iText最基本的用法
iText,是 一个开源 Java 库,支持 PDF 文档的开发和转换。其特点有:支持表格,图片,定制字体等。
maven 依赖
使用 iText 的时候需要用 maven 依赖如下:
< dependency >
    < groupId >com.itextpdf< /groupId >
    < artifactId >itext7-core< /artifactId >
    < version >7.2.0< /version >
    < type >pom< /type >
< /dependency >
简单实例
建立 PDF 需要 4 个步骤:
  1. 创建 一个 PdfWriter,用于定义 pdf 的路径地址
  2. 创建一个 pdf 文档,Document,与 PdfWriter 关联
  3. 向文档中添加内容
  4. 关闭文档
下面从 hello world 开始。
import com.itextpdf.kernel.pdf.PdfDocument;
import com.itextpdf.kernel.pdf.PdfWriter;
import com.itextpdf.layout.Document;
import com.itextpdf.layout.element.Paragraph;
public class PDFDemo {
    public static void main(String[] args) {
        try{
            PdfWriter pdfWriter = new PdfWriter("./demo.pdf");
            PdfDocument pdfDocument = new PdfDocument(pdfWriter);
            Document document = new Document(pdfDocument);
            document.add(new Paragraph("Hello World"));
            document.close();
        }catch(Exception e){
            e.printStackTrace();
示例结果:
PDF
中文
iText 不支持默认是不支持中文字体的,所以需要定义 PdfFont 中文字体样式。使用 PdfFontFactory 的 createFont 创建一个中文字体,并将中文字体设置到 document 中。
    try{
        PdfWriter pdfWriter = new PdfWriter("./demo1.pdf");
        //字体文件可以使用 windows 系统中的
        PdfFont font = PdfFontFactory.createFont("E:pdfProjectsrcmainjavasimhei.ttf");
        Document document = new Document(pdfDocument).setFont(font);
        document.add(new Paragraph("Hello World!你好,itext"));
        document.close();
示例结果:
PDF
表格
在项目中经常需要 PDF 文件中打印表格,这时就可以使用 Table 对象,创建一个个单元格并将表格内容写入单元格中。
    try{
        PdfWriter pdfWriter = new PdfWriter("./demo2.pdf");
        Table table = new Table(4);
        table.setWidth(500);
        table.addHeaderCell("header 1").addHeaderCell("header 2").addHeaderCell("header 3").addHeaderCell("header 4");
        for(int i = 0; i < 16; i++) {
            table.addCell("cell " + i);
        document.add(table);
        document.close();
示例结果:
PDF
图片的设置也很简单,创建 Image 对象填充到 document 中就可以了。
    try{
        PdfWriter pdfWriter = new PdfWriter("./demo3.pdf");
        Image img = new Image(ImageDataFactory.create("E:pdfProjectsrcmainjavaimg.png"));
        document.add(img.setAutoScale(true));
        document.close();
总结
本文从 iText 最基本的用法,分别介绍从表格,图片,中文来介绍 iText,希望能够帮助到你。
