NullPointerException及其产生的场景
如果一个Java程序到处抛出NullPointerException,那么我们可能会各种吐槽代码的质量。但是我们的项目又经常会抛出空指针异常,空指针异常必然常伴Java程序员。为此我们需要了解一些它喽,NullPointerException是Java中一个常见的RuntimeException,正如阿里的Java开发手册所说,对于Java程序员来说防止NPE是一种基本素养。今天我们盘一下NullPointerException。
1 NullPointerException以及其产生的场景
Java中定义:在应用程序中尝试使用null时会抛出异常。
其中以下的情况会产生NullPointerException
  1. 调用空对象的方法,
  2. 访问或者修改对象的字段值时
  3. 获取一个空对象(数组)的长度时,
  4. 修改或者回取null数组的一个元素或者值时
  5. 抛出异常时,抛出null。
以上是针对各种具体发生异常的情况,而对于日常使用过程中,可能抛出空指针异常的情景非常多,我们常用的手册中提到了以下几种NPE产生的实际使用场景。
  • 返回类型为基本数据类型,return包装数据类型的对象时,自动拆箱有可能产生NPE。
  • 数据库的查询结果可能为null。
  • 集合里的元素即使isNotEmpty,取出的数据元素也可能为null。
  • 远程调用返回对象时,一律要求进行空指针判断,防止NPE。
  • 对于Session中获取的数据,建议进行NPE检查,避免空指针。
  • 级联调用obj.getA().getB().getC();一连串调用,易产生NPE。
自动拆箱的NPE
如下代码中,代码逻辑出现问题的话,返回就是null。
public int count(){
    Integer integer = null;
    return integer;
同理如下代码也是同样的问题,均属于自动拆装箱时的NPE问题。
public static Boolean callSuccess(){
    return null;
从集合取出的值直接使用会遇到NPE.
Map< String,String > map= new HashMap<  >();
map.get("test").equals("test");
2 NPE处理以及如何避免
一般程序中需要处理NPE的地方随处可见,常见的NPE预防介绍如下几种方法。
2.1 如果是链式get这种推荐使用Optional进行处理
如下代码
public class Department {
    private String departmentName;
    private Company company;
public class Group {
    private Department department;
public class Employee {
    private String staffName;
    private Group group;
如果程序中需要如此调用
employee.getGroup().getDepartment().getDepartmentName();
那么每一处均可能出现NullPointerException,如果我们写成下面这样。
if (employee != null){
    if(employee.getGroup() != null){
        if(employee.getGroup().getDepartment() != null){
            String departmentName =    employee.getGroup().getDepartment().getDepartmentName();
if嵌套大军来袭,尔等还不下马受死。
上述if嵌套看起来的确很不美观,使用Optional可以比较容易的避免这些if判断,代码也会优雅不少。
下面不管哪一层为null返回均为Default。
String s = Optional.ofNullable(employee)
        .map(Employee::getGroup)
        .map(Group::getDepartment)
        .map(Department::getDepartmentName).orElse("Default");
或者使用如下方法,如果某一层为null则返回Supplier的执行结果。
String s1 = Optional.ofNullable(employee)
        .map(Department::getDepartmentName).orElseGet(() - > {
            return "Supplier default";
2.2 主动进行参数检查,对方法中传入的参数进行检验
大部分的源码中使用的基础检查均会检查null
public static String testString(String str) throws Exception {
    if (str == null){
        throw new Exception("param can't be null");
    return str;
2.3 在已知字符串上使用equals(),equalsIgnoreCase()等方法。
"knownObject".equals(unknownObject)
2.4 尽量避免方法中返回null
一些返回数组或者List的方法,如果没有值,尽量返回空集合,避免返回null。
2.5 新版本中Java输出的NullPointException详细信息
Java14 可以使用增强异常信息来查看NullPointerException的详细错误信息。Java17已经默认开启。
java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages NPTDemo
使用Java17执行如下语句及NullPointException的输出
E:Javajdk-17.0.1bin >java NPTDemo
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "String.equals(Object)" because the return value of "java.util.Map.get(Object)" is null
        at NPTDemo.main(NPTDemo.java:24)
