MT8768安卓核心板_MTK8768核心板规格性能介绍
  MT8768核心板是一款高度集成的基带平台,它集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,以支持LTE/LTE-A智能设备应用。这款芯片采用了ARM® Cortex-A53处理器,最高主频可达2.0GHz,并搭载了强大的多标准视频编解码器。另外,它还提供了广泛的接口和连接外设,用于与摄像头、触摸屏显示和MMC/SD卡进行接口连接。
处理器
  MT8768核心板采用了八核ARM® Cortex-A53 MPCoreTM处理器,配备NEON引擎,提供了强大的处理能力,以满足最新开放式操作系统以及诸如网络浏览、电子邮件、GPS导航和游戏等高要求的应用。所有这些应用内容可以在分辨率高、通过2D和3D图形加速技术增强的触摸屏上进行显示。
  此外,MT8768核心板还集成了多标准视频加速器和先进的音频子系统,以实现先进的多媒体应用和服务,如流媒体音频和视频以及多种解码器和编码器。该芯片还集成了Imagination MIPS32® InterAptive、DSP以及2G和3G协处理器,提供强大的调制解调器子系统,支持LTE Cat 7、Category 24 HSDPA下行和Category 7 HSUPA上行的数据速率,以及Category 14 TD-HSDPA下行和Category 6 TD-HSUPA上行,同时还兼容Class 12 GPRS和EDGE。
  MT8768WA还内置了无线通信设备功能,包括WLAN、蓝牙和GPS。这款芯片将这四种先进的无线电技术集成到一颗芯片中,为智能设备提供最佳和最便捷的连接解决方案。
  该芯片通过AIOT和媒体平板实现了同时语音、数据和音视频传输的增强整体质量。它的小尺寸和低功耗设计大大节省了PCB布局资源。
处理器
  MT8768核心板的主要特点包括:
  四核高性能ARM® Cortex-A53 MPCoreTM处理器,最高主频2.0GHz,以及另外四核低功耗ARM® Cortex-A53 MPCoreTM处理器,主频为1.5GHz。
  LPDDR3内存,最高容量可达4GB(单通道,32位数据总线宽度)。
  LPDDR4X内存,最高容量可达6GB(双通道,16位数据总线宽度)。
  内存时钟速率最高可达LPDDR3-1866或LPDDR4X-3200。
  支持LTE Cat 7(300Mbps)的调制解调器。
  嵌入式连接系统,包括WLAN/BT/FM/GPS。
  最高分辨率可达WUXGA(1900*1200)。
  支持OpenGL ES 3.0的3D图形加速器。
  内置ISP,支持21MP@30fps图像处理。
  支持HEVC 1080p @ 30fps解码和H.264 1080p @ 30fps编码。
