松下一体化摄像机AW-UE160打造全自动化制作演播室
本篇文章将由松下项目经理Jaume Miro为大家介绍位于意大利的RTV38全自动化制作演播室,了解松下的一体化摄像机AW-UE160和机器人系统如何帮助演播室完成全自动的制作流程。
得益于松下一体化摄像机和自动化的调谐技术,RTV38演播室支持远程操作,演播室内的摄像机无需任何人工干预即可完成全自动制作。演播室运用第二代机器人技术,部署了一整套机器人系统组合,包括一个曲轨Dolly系统和形状功能各异的电动升降立柱。其中高质量、高性价比的松下一体化摄像机AW-UE160取代了过往昂贵、笨重的系统。通过使用松下的摄像机遥控面板AW-RP150、调谐机器人面板,结合调谐软件应用程序,一位操作员可同时控制总共5个机器人系统。
接下来,让我们一起看一下这个演播室具体是如何操作运转的。
曲轨Dolly系统的操作——
在演播室内,机器人系统既可以实时地移动,也支持通过预设值完成移动。
Dolly轨道系统通常是现场操作的,以便更好地响应台上随时发生的状况。操作员会结合使用松下的遥控面板或机器人专用控制面板来控制Dolly轨道的移动。在调谐软件中可以创建所有轴同步的移动,也可以根据指定时间的关键帧来创建移动,由调谐软件完成所有计算后,创建从开始到结束的平滑移动即可。
操作员可以在多个机器人系统上同时完成移动操作和调用预置配置,并通过一个单元集中控制所有机器人系统的移动。为方便更好地操作,所有配套的软件界面均为单人使用触摸屏操作量身设计。
曲轨Dolly的移动和运行——
多支架臂的Dolly轨道系统,弧形的Dolly轨道设计,让摄像机的移动更符合演播室的环境,能够从不同角度拍摄舞台上的演出,以顺畅的移动捕捉拍摄优美的动态影像。
Dolly轨道还采用了全新的低轮廓设计,与演播室风格更加融为一体。所有的线缆都装进链条里,方便管理,拖动顺畅。这种新型低轮廓轨道的另一个好处是,它可以根据每个项目的实际情况进行定制设计,轨道最长可以延伸到16米。系统预留了双Dolly运行的升级空间,以最大限度地利用轨道。值得一提的是,Dolly系统运行时非常安静,完全不影响制作。
电动升降立柱——
演播室投入使用了多款电动升降立柱,以满足不同的需求。
常规电动升降立柱,为沿轨道水平移动的摄像机提供垂直方向的移动调节能力;在升降立柱上安装两块监视器,可以为演讲者提供反馈信息;
独立部署的电动升降立柱,提供了垂直方向的平滑移动,供直播使用;
将AW-UE160安装在名为Simplo的电动升降立柱上,可以以较低的角度进行拍摄,最低离地距离仅60厘米。根据实际拍摄需要,它也可以升高到1.5米,如此一来,无论嘉宾是坐着还是站着,都可以获得合适的拍摄角度;
名为Vario的电动升降立柱,可以提供更高的拍摄视角。Vario电动立柱的高度为2.4米,但如果需要更高的拍摄视角,它最高可以调整到2.8米。电动立柱上还能挂载一块监视器,为演讲者显示反馈的视频信息。升降立柱底部配备有滚轮,移动起来非常方便。
松下一体化摄像机AW-UE160——
高灵敏度F14/2000lx,松下新一代图像处理引擎
新开发相位检测自动对焦(PDAF)功能
支持2倍高速拍摄,可拍摄出流畅优美的慢动作视频
支持回传输入和高速输出,可与演播室摄像机组成系统
支持ST2110标准、JPEG XS和5G移动路由器(兼容USB)
支持多种I/F接口和协议,功能丰富,让系统搭建更轻松
依靠松下一体化摄像机AW-UE160、调谐机器人系统这套出色组合,演播室实现了全自动化制作流程,有能力制作出动感十足、引人入胜的内容。Dolly轨道系统和多款电动升降立柱相结合,提供多方位的拍摄角度,直观的图形界面(GUI)让操作变得简单、直观。
        审核编辑:彭菁
