热继电器的型号及含义
一、热继电器的型号及含义
热继电器
1、JR0 、JR1、JR2 和 JR15 系列的热继电器均为两相结构,是双热元件的热继电器。
2、JR16 和 JR20 系列的热继电器均带断相保护,具有差动式断相保护机构。
二、热继电器的选择原则
1、一般轻载启动,长期工作或间断长期工作的电动机,应选择两相保护的热继电器;当电源电压均衡较差,工作环境恶劣或很少有人管理的电动机,应选用三相结构的热继电器。
2、根据电动机定子绕组的联结方式来确定热继电器的型号,在三相异步电动机电路中,对丫联结的电动机可选用两相或三相结构的热继电器,一般采用两相结构,即在两相主电路中串接热元件;对于定子绕组为△联结的电动机必须采用带断相保护的热继电器。
3、热继电器的整定电流是指热元件能够长期通过而不引起热继电器动作的电流值,可用手动调节整定电流的范围。整定热元件的额定电流应略大于电动机的额定电流。当电动机启动电流为其额定电流6倍以下及启动时间不超过5s时,热元件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机启动时间较长,拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1至1.15倍。
三、热继电器的运行维护
1、测量线路的负荷电流是否在热元件的整定范围内;
2、检查热继电器连接导线有无发生过热现象,导线截面是否满足负荷需要;
3、检查热继电器上的绝缘盖板是否完整和盖好,是否能保持热继电器中的合理温度以保证其动作性能;
4、检查热元件的发热电阻丝外观是否完好、继电器内的辅助接点有无烧毛、熔焊现象、机构各部分元件是否正常完好、动作是否灵活可靠;
5、检查热继电器的工作环境温度是否与型号的特点相适应;
6、检查热继电器的绝缘体是否完整无损,内部是否清洁。
四、热继电器的常见故障及维修
1、热继电器误动作
1)整定电流值偏小
合理调整电流整定值,如热继电器额定电流不符合要求,应予更换。
2)电动机启动时间过长
按启动时间要求,选择合适的可返回时间级数的热继电器。
3)操作频率过高
合理选用并限定操作频率。
4)强烈的冲击振动
采取防振措施或选用带防冲击振动装置的专用热继电器。
5)环境温度变化太大
改善环境温度。
6)可逆运转及密接通断
不适合选用双金属片热元件继电器,改用其他保护方式。
2、热继电器不动作
1)整定电流值偏大
合理调整整定电流值,如果热继电器额定电流不符合要求,应予更换。
2)触头接触不良
清除触头表面灰尘或氧化物。
3)热元件烧断或脱焊
更换热继电器。
4)动作机构卡住
进行维修调整,但应注意维修后不能使热继电器特性发生变化。
5)导板脱出
重新放入并试验动作是否灵活。
3、热元件烧断
1)负荷侧短路或电流过大
排除短路故障,更换热继电器。
2)操作频率过高
合理选用并限定操作频率。
