逻辑门电路基本概念介绍
一、基本概念
1、门电路
门电路是数字电路的基本单元部件,如果把电路的输入信号看做“条件”,把输出信号看作“结果”,当“条件”具备时,“结果”就会发生。
2、逻辑门电路
门电路输入和输出之间存在一定的逻辑关系,所以门电路又称逻辑门电路,是实现一定逻辑关系的开关电路。
3、基本门电路
实现基本逻辑关系的电路称为基本门电路,有与门、或门和非门。而复合门电路由三种基本门电路组成。
4、正、负逻辑
在数字系统中,电位的高、低与数字信号1、0相对应。对应的方法称为逻辑约定。1表示高电平,0表示低电平,约定为正逻辑;0表示高电平,1表示低电平,约定为负逻辑。一般无特殊说明时均采用正逻辑。
二、基本门电路
1、与门电路
1)二极管与门电路逻辑门电路如上图,与门电路可由二极管和电阻组成。A、B全部输入低电平时,二极管DA、DB加正向电压导通,F端输出低电平;A、B两端电位相异时,由于二极管DA、DB的阳极连在一起,所以阴极输入低电位的先导通,并将F端电位钳位在低电平,而另一个则因加反向电压而截止,隔离了输入高电平对输出F端的影响,使F端始终保持低电平;A、B两端全部输入高电平时,二极管DA、DB仍因加正向电压而导通,F端输出高电平。
2)与门电路的逻辑功能为:输入有0,输出为0;输入全1,输出为1。
2、或门电路
1)二极管或门电路逻辑门电路
如上图,在二极管组成的或门电路中, 因为DA、DB两个二极管的阴极连在一起,所以只要A、B端有一个或一个以上为高电平,F端输出就为高电平;只有输入全为低电平时,输出才为低电平。
2)或门电路的逻辑功能为:输入有1,输出为1;输入全0,输出为0。
3、非门电路
1)晶体管非门电路逻辑门电路(1)如上图,在晶体管组成的非门电路中,只有一个输入端和一个输出端,当A端输入低电平时,晶体管截止,集电极输出F端的电压为高电平;反之,A端输入高电平时,晶体管饱和,F端为低电平。
(2)电路中负电源UBB的作用是:保证A端为低电平时,晶体管能很可靠截止。
(3)电源UD和二极管D的作用是:组成钳位电路,保证晶体管截止时输出电压值为规定的高电平。
2)非门电路的逻辑功能为:输入为0,输出为1;输入为1,输出为0。
