因为一般的仪器、仪表要求输入的信号必须为电信号 ,计算机及各种电子设备只能处理电信号 ,而表征物质特性或其运动形式的参数 中有很多都是非电量,如大家在自然界经常接触到的温度、压力、距离、流量、重量、速度、加速度、浓度、酸碱度、湿度、光 、磁场等 。上述的非电量需要转换成与非电量有一定关系的电量,再运用电子设备和仪器测量,实现这种转换技术的器件就是传感器,那传感器原理是什么呢?
