1.空气开关(QF)
2P20A空气开关
空气开关是电路中起着通断电路的作用,在电气控制电路当中常用作控制电路的电源开关。用2P的空气开关可以同时断开零火的电,这样相对来说是比较安全的。在选择空气开关时,要根据负载的大小来选择,不匹配的空气开关是有一定的危险性。
2.按钮开关(SB)
按钮开关
按钮开关是在电气控制电路中,是实现启动与停止作用的。绿色的是拿来启动按钮的,利用按钮的常开触点,通过动合开接通控制电路的回路,来实现一个启动的过程。红色是拿来当停止按钮的,是通过按钮开关的常闭触点来断开控制电源,从而让电路回路断电。
在一些电力配电柜的分合闸中,绿色是用来分闸的,红色是用来合闸的,所以和电气控制电路是有所不同的。
3.指示灯(HL)
指示灯
指示灯的作用,就是提示电路是在怎么样的一个状态。在电气控制电路中,绿色是用来做运行指示灯,也就是说明运行状态良好。红色是用来做电源指示灯,是证明电源情况正常有电。黄色是用来做故障指示灯的,当电路中发生故障黄灯就会亮起,有时还会伴有警报声,也就是提醒大家线路发生了故障。
4.交流接触器(KM)
接触器
交流接触器有220V和380V的,就目前的话使用220V的接触器会多一些,现在的控制柜里几乎都是220V的。就发生触电而言,相对于380V来说220V触电还是比较安全的,多相触电比单相触电要危险的多,是经过本人验证过的。
交流接触器在电气控制当中是不可缺少的一部分,控制电路就是通过交流接触器的吸合与断开来控制主电路当中的设备的。
对于接触器如何选择,是根据设备的工作电流选择的。经过计算出设备的电流,去选择合适的接触器。像图片中的1210的意思是:12是指接触器的额定工作电流,10是表示有一个常开辅助触点;要是11的话,表示接触器有一起常开和一个常闭触点;还有01是表示有一个常闭触点。
1.热继电器(FR)
热继电器
热继电器在电气控制中是起到过载保护作用,它是如何实现的呢?主要是在于配件内部特殊金属铁片。当电机运行负荷超过设置的工作电流时,会使金属铁片发热变形,从而让常闭触点断开,这样就可以实现一个保护作用。
同时,也可以利用热继电器的常开触点来接黄色的指示灯,当发生故障时黄灯会亮起,这样就可以比较直观的表达出来。
2.时间继电器(KT)
时间继电器
时间继电器用最普遍的,是在星角降压启动控制电路和自耦降压启动当中。通过时间继电器的延时通断的能力,来实现运行状态的转换。
3.中间继电器(KA)
交、直流中间继电器
中间继电器在电气控制当中,是用来充当辅助用的,在接触器的触点不够用的时候,可以利用中间继电器的触点。中间继电器和接触器的工作特点是一样的,区别主要是不能直接启动大负载的设备。在一些指示灯或保护电路,会经常使用中间继电器,因为那些都是小负载的。
中间继电器有交流的,也有直流的。交流是红色指示灯的那种220V,绿色的是直流24V。
4.行程开关(又限位开关SQ)
行程开关
在实际应用中,是用来当限位开关的。比如:电梯、龙门架等,对运行有位置要求的都会用到限位开关。电气控制电路就是利用限位开关的常开常闭触点,来实现改变运行的状态。电梯在每层楼都会安装限位开关,是用来定位用的。
5.开关电源
电源
开关电源有的人也叫变压器,它的作用是将交流电压220V变成直流电压12V、24V、36V等安全电压。在一些特殊的工作环境,只能使用安全电压,也就是不会危及的人身安全的电压。开关电源在实际应用中还挺多的,像一些监控,低压控制高压的电气控制电路,都会去使用开关电源的。
以上的配件都是电气控制当中常用到,了解每个配件的特点与性能,能够让你更好的去理解电气控制电路的工作原理,学习电工从认识配件开始。
编辑:黄飞
