热电阻与热敏电阻的本质区别
模拟技术
2295人已加入
热敏电阻属于敏感电阻中的一种,敏感电阻有多种,属于敏感元件,除了热敏电阻,还有光敏电阻、压敏电阻、湿敏电阻等。
热敏电阻是一种对温度敏感的元件,也就是说,对温度敏感,温度变化,元件的电阻值将发生变化,是一种半导体器件。
热敏电阻
热敏电阻,有PTC和NPC两种,这在有些说明书中经常会看到。PTC正温度系数热敏电阻器,NTC负温度系数热敏电阻器。
正温度系数热敏电阻器(PTC)的阻值随温度的升高而升高,随温度的降低而降低。通常,PTC也泛指温度系数很大的元件,超过一定温度时,电阻值随温度的升高呈阶跃式递增。
负温度系数热敏电阻器(NTC)的阻值随温度的升高而降低,随温度的降低而升高。
热敏电阻
再有一种就是热电阻,最常用的就是铂电阻,这个在之前说到过。热敏电阻与热电阻之间只差了一个字,两者的功能和使用还是有很大区别的。
热敏电阻和热电阻都是温度传感器,它们都可用于监测环境或设备温度。热敏电阻的电阻值随着温度的变化而变化,而铂电阻则是根据一个已知的温度系数,线性地改变其电阻值,即温度每升高1℃,电阻值会发生线性变化。
热敏电阻是通过温度改变电阻值来检测温度的。它的响应速度快,可以在短时间内检测到温度的变化,并做出相应的反应,但它的测量精度相对较低,不如铂电阻那么准确。
铂电阻的测量精度很高,测量范围广,且稳定性好。相较之下,铂电阻是适合于测量,而热敏电阻通常适用于温度的判断,也就是利用温度的变化,进而引起电阻的变化,将这一功能引入控制,相当于一个继电器,温度变化不大时,相当于继电器断开,而接近或超过某个特定温度时,继电器闭合。
热敏电阻
这里举个例子,比如在测温电路中,要测量温度大小,确定什么温度下起风机,这就需要热电阻模块进行测量,但在报警回路当中,温度变化很快,电阻值就会敏感反映,需要迅速接通报警电路。
热敏电阻
编辑:黄飞
