通讯铁塔是干嘛用的?通讯铁塔是如何设计的?
RF/无线
1778人已加入
说起铁塔,大家想到的会是什么?是DOTA游戏?还是埃菲尔铁塔?   但其实,在我们的生活中,经常在山顶、楼顶看到的一些高高的铁塔,那些有可能是通讯铁塔喔!
那么为什么要建造通讯铁塔呢?这些通讯铁塔又有什么作用呢?
PART1 通讯铁塔是干嘛用的?
作为通信人,我们知道为了保证无线通讯系统的正常运行,一般把通讯天线安置到最高点以增加服务半径,达到理想的通讯效果。   那么如何来增加通讯天线的高度?就不得不提到通讯铁塔啦!
通讯铁塔是一种高大的钢铁结构物,可以有效地增加通讯天线的高度。   通讯铁塔由塔体平台避雷针爬梯天线支撑等钢构件组成。   并经热镀锌防腐处理,主要用于微波超短波无线网络信号的传输与发射等,所以通讯铁塔在通讯网络系统中非常重要。
PART2 通讯铁塔有哪些种类?
  通讯铁塔根据结构形式不同可以分为角钢塔钢管塔单管塔拉线塔抱杆塔景观塔。   角钢塔
角钢塔顾名思义,由角钢材料组装而成的通讯铁塔,角钢塔“身强力壮”,是通讯铁塔中的“老大哥”。
美观性:角钢塔由角钢组成,要说美观……只能说有种“粗犷”的“工业风”美感。
性价比:角钢塔“树大招风”,迎风面大。同时,受到角钢材料规格限制,材料利用率较低,用钢量较大,但角钢材料单价较低,综合来说性价比有一定优势。
占地大小:角钢塔体型大,占地面积大,一般都会将其放置在土地租金不高的城郊或乡村。
负载能力:角钢塔“身强力壮”,可以挂载较多天线设备,负载能力强。
维护难度:角钢材料单价较低,而且制造焊接量很小(一般主要是切割断料和钻孔),易于加工。
钢管塔
钢管塔身采用钢管制作,三根主要钢管栽在地上作为骨架,再辅助横/斜钢材进行固定。钢管塔“八面玲珑”,是通讯铁塔中综合实力“最强王者”。
美观:与刚才提到的角钢塔相比,它身材更为“苗条”,美观性略强。
性价比:体型小,迎风面小,用钢量大幅减少。但材料单价较高,且制造焊接量大,对加工精度要求较高,综合来说性价比仍有一定优势。
占地大小:相对角钢塔占地面积略小,但是由于仍不够美观,钢管塔也适用于城郊、乡村等对美观性要求不高、租金不高的地方。
负载能力:钢管塔“八面玲珑”,可以挂载较多设备,负载能力较强。
维护难度:杆件数量较少,安装便利。
单管塔          单管塔主要由钢板卷制而成,在通讯铁塔中是名副其实的“高富帅”。
美观:单管塔外表简约大气,体型笔直匀称。
性价比:塔身截面小,外形美观,但易变形、刚度不足,塔身重量较大,材料单价很高。多采用大机械加工,且对加工精度要求较高,性价比相对较低。
占地大小:由于体型小,占地面积较小,因此适用场景非常广泛,如城区、景区、商业区、工业园等。
负载能力:单管塔“中通外直”,无法挂载太多天线设备,负载能力相对较弱。
维护难度:为控制安装质量,提高工效,通常需要专用的大型安装机械,但是在机械帮助下,人力使用少,操作也快,所以安装过程相对于其他塔型反而简单,安装完成后维护难度也不高。
拉线塔
拉线塔主要采用钢管/角钢和拉线制作,相对于前面的几种铁塔,拉线塔显得有些“弱不禁风”,还需要拉线将塔固定在地上,就像“拄着拐杖”。
美观:塔身周围有拉线支撑,美观性差。
性价比:迎风面积较小,结构形式简单,重量轻。易于加工。同时材料成本较低,拉线塔的性价比较高。
占地大小:需要预留较大的拉线空间,占地面积较大,适用于地价不贵的乡村和城区屋顶。
负载能力:拉线塔相对单管塔,可以挂载多天线设备,负载能力相对略强。
维护难度:拉线塔的安装和维护难度较大。为防止拉线松弛,维护频次也比其他塔型高。
抱杆塔          抱杆塔,其实不算是真正的“塔”,它的主体只是一根“杆子”,结构形式简单,通常安装在房顶上,因此自身不需要太高,属于“经济实用型”通讯铁塔。
(中兴通讯:抱杆塔)
美观:由简易的钢架组成,相对比较简陋,美观性差。
性价比:材料成本低,造价低廉,性价比方面最有竞争力。
占地大小:多应用于屋顶,将屋顶的面积有效利用,极大节省了占地面积。
负载能力:材料结构较为简单,不能负载太多天线设备,负载能力较差。
维护难度:安装简单快速,维护难度小。
景观塔
  景观塔,本质上是一种“化了妆”的单管塔。通讯铁塔进行“伪装”,既保留了通讯的功能,又与周围环境完美融合,可谓是一举两得。
美观:可设计成美化灯杆,仿生树等形式,造型丰富,与站点环境高度融合,站点美观隐蔽。
性价比:在常规单管塔基础上增加美化工艺,成本很高。
占地大小:造型简洁,占地面积较小。
负载能力:为了追求景观和伪装效果,不宜安装太多天线。美化结构也会额外增加铁塔的受力。整体天线负载能力较差。
维护难度:主体结构安装复杂度一般,美化结构安装要求略高。根据工艺和材料不同,美化结构可能提出额外的维护要求。
看到这里大家应该都对各种类型的通讯铁塔有一定了解了吧!
那接下来,再上一点干货!深度学习一下通讯铁塔是如何设计的?
PART3 通讯铁塔是如何设计的?
通讯铁塔的设计最重要的三要素有:设计标准、设计风速和负载能力。
  设计标准
目前全球各个运营商普遍接受的通讯铁塔设计标准如下。   中文名称 英文名称 应用范围
美国通讯铁塔设计标准 F版 ANSITIA/EIA-222-F-1996 使用较少。
G版 ANSI/TIA-222-G-2005 目前绝大部分运营商要求使用美国通讯铁塔设计标准G版规范进行设计。
H版 ANSI/TIA‐222-H-2017 使用较少。
英国通讯铁塔设计标准 BS8100 目前使用英国通讯铁塔设计标准的国家有毛里求斯,斯里兰卡等。
其它标准 除了美国通讯铁塔设计标准和英国通讯铁塔设计标准外,还有一些国家有自己的标准体系,如中国标准、加拿大标准、俄罗斯标准、德国标准、南非标准、印度标准、土耳其标准等,这些标准的认可度低,只能在本国或周边国家使用。
设计风速 站点风速越大,塔身上所受的风荷载就越大,塔重也越大。   也就是说为了保证铁塔在高风速下的安全,铁塔要使用更大规格的材料,使杆件更粗,让自己更强壮!让那大风吹啊吹,也吹不倒“稳重强壮”的钢铁小伙子。   因此需要根据铁塔站点所在区域记录的历史风速数据,按统计学方法确定铁塔设计需要考虑的风速值,作为铁塔的设计风速。根据对风的统计周期不同,风速有不同的分类方法。
风速分类 设计标准
3 s阵风速(应用最广) 美国标准(G版)
南非标准
10 min平均风速 中国标准,欧洲标准
最大英里风速 美国标准(F版)
1 h平均风速 英国标准
对于同一地区,假设其3s阵风速为60km/h,根据不同的风速定义,对应的其他标准的风速值,如下图所示。
无线通讯
以中兴通讯某型号50 m自立塔为例,采用3 s阵风速定义,在不同的设计风速下,塔重如下图所示。
无线通讯
负载能力   通讯铁塔负载天线的能力称为负载能力,负载能力主要由水平负载决定,而非竖直负载。   听起来是不是很“反常识”呢~   很多人的“常识”中,感觉铁塔上设备的重量(竖直负载)就是铁塔的主要负载。   但实际由于铁塔是高耸结构,对铁塔受到的水平方向的力更加敏感,也就是风吹在铁塔杆件和设备上,对铁塔产生的力(水平负载)。
无线通讯
以我们小时候玩的塔型积木举例,是竖直施加压力塔容易倾倒呢?还是水平施力塔容易倾倒呢?   答案不言而喻~(当然是水平施力啦
)   上文说到,通讯铁塔的负载能力主要由水平负载决定,所以通讯铁塔的负载要求主要由天线的迎风面积和挂高决定,天线迎风面积越大、挂高越高,对通讯铁塔的负载能力要求则越高。
无线通讯
此外,天线的形状对铁塔也有较大影响。在天线的迎风面积相同的情况下,迎风面外形为外凸圆形的天线与平板天线相比,对铁塔更为有利,而内凹的圆形天线对铁塔最不利。
无线通讯
设计通讯铁塔不仅需要考虑设计标准、站点风速和天线载荷,还需要考虑材料标准塔型(例如:三角塔、四角塔)偏转角等因素。   篇幅限制,这里就不过多介绍了,有兴趣进一步了解的可以在评论区留言喔!   PART4 总结     相信大家已经可以清楚地区分几种铁塔类型啦!
无线通讯
编辑:黄飞
