负反馈对放大电路性能有何影响?
1.2w人已加入
一、实验目的
1、进一步熟悉放大器性能指标的测量方法。
2、研究负反馈对放大电路性能的影响。
二、实验设备
双踪示波器 函数信号发生器
交流毫伏表 直流稳压源
数字万用表 模拟实验箱和子板-单级多级负反馈放大电路
三、实验电路
图2-1所示实验电路是在两级阻容耦合放大器基础上引入电压串联负反馈构成的。
电位器
图2-1 负反馈放大电路
四、实验内容及步骤
1、静态调试
(1)根据图2-1完成实验电路的连接,尤其注意1、2、f分别为1MW、500KW和10KW电位器。
确认接线无误后,接通+12V电源。
(2)分别调节12 ,使两管的集电极直流电压 V**~C ~1 ≈6V, V**~C ~2 ≈7V。
** 操作演示 -静态接线**
电位器
操作演示 -测量静态第一级Vc
电位器
操作演示 -测量静态第二级Vc
电位器
作演示 -测量第一级Vbe
电位器
操作演示 -测量第二级Vbe
电位器
2、测量电压放大倍数
调节选接的电位器,使f=5KW、RL=3KW。
(1)测开环放大器电压放大倍数Av
输入交流信号U**i =0.5-1mV、¦=1kHz,用示波器同时观察U**iU**O波形,确认输出波形不失真后,按照表2-1要求进行测量并记录有关数据。
操作演示 -1KHz正弦波调制有效值40mV
电位器
操作演示 -U1输入有效值40mV正弦波
电位器
操作演示 -U1输入40mV正弦波有效值及输入输出波形
电位器
操作演示 -测量A点信号有效值
电位器
操作演示 -测量第二级基级信号有效值
电位器
操作演示 -测量开环空载输出有效值及波形
电位器
电位器
操作演示 -测量开环带负载输出有效值(Uo接3K电阻)
电位器
操作演示 -测量开环带负载输出有效值及波形
电位器
电位器
(2)测闭环放大器电压放大倍数Avf
构成电压串联负反馈放大器闭环连接;令交流输入信号U**i =0.5-1mV、¦=1kHz,仍按表2-1要求进行测量并记录有关数据。
操作演示 -接入反馈通路WF、CF
电位器
操作演示 -测量闭环空载输出有效值及波形
电位器
电位器
操作演示 -测量闭环带负载输出有效值及波形
电位器
注意: 如发现有寄生震荡,可采用以下措施消除:
1)重新布线,走线尽可能短。
2)可在三极管b、e间加几p到几百p的电容。
3)信号源与放大器用屏蔽线连接。
表2-1
电位器
注:理论计算AVF
电位器
3、测量输出电阻R *o * 、*Rof***
(1)开环放大器输出电阻
电位器
(2)闭环放大器输出电阻
电位器
4、测量输入电阻R *i * 、*Rif***
电位器
操作演示 -开环,A点输入 u~s ~ =3mV有效值
电位器
操作演示 -开环,输入端串入Rs=5.1kΩ,测A点输入有效值
电位器
操作演示 -闭环,A点输入 u~s ~ =3mV有效值
电位器
操作演示 -闭环,输入端串入Rs=5.1kΩ,测A点输入有效值
电位器
5、测量幅频响应中¦H与¦L
(1)按内容2中基本放大器接线,输入信号u**i =1mV、¦=1kHz,测量输出电压u**om (中频值)。以此为基准,增加信号源频率,使输出电压幅度下降至0.7u**om ,读取此时的信号频率,即为¦ H ;再降低信号源频率,使输出电压下降至0.7u**Om ,此时的信号频率即为¦ L
再将电路按内容2接成负反馈放大器,重复上述测量过程,可测得¦ H~f ~ 、¦ L~f ~
调整函数信号发生器输入信号,¦=1kHz中频段,开环u**om为=1V,闭环u**om为=1V,测量上下限频率。
操作演示 -调整函数信号发生器输入信号,¦=1kHz中频段,开环u**om为=1V
电位器
操作演示 -测量开环下限频率
电位器
操作演示 -测量开环上限频率
电位器
操作演示 -调整函数信号发生器输入信号,¦=1kHz中频段, 闭环u**om为=1V
电位器
电位器
操作演示 -接通反馈通路,调整函数信号发器输入信号增加信号源频率,使输出电压幅度下降至0.7u**om ,测量闭环上限频率¦H
电位器
操作演示 -降低信号源频率,使输出电压幅度下降至0.7u**om ,测量闭环下限频率FL
电位器
电位器
五、预习要求
1、观察A1实验板电路结构图(参见附录),拟定图2-1实验电路接线方案。
2、估算基本放大器的 A~V ~R~i ~R**o ;并按照深度负反馈条件,估算负反馈放大器的 A~Vf ~R~if ~R~of ~
六、实验报告
分析整理基本放大器和负反馈放大器的测试数据,总结电压串联负反馈对放大器性能的影响。
七、思考题
1、测量基本放大器A**V时,为什么要把W**fR**f反馈支路串接在输出端与地之间?
2、什么是负反馈放大器的反馈深度?如何调整反馈深度?
仿真截图
电位器
