关于电脑换内存条的一些问题思考
存储技术
595人已加入
遇到一个比较有意思的问题。一个朋友问我说:他的电脑内存坏了,想换一条新的内存,换DDR5内存条是不是更好?看了他的配置之后,电脑使用的是DDR4的条子。显然这是不能换的
首先,内存条并不是向下或者向上兼容的;再说,每一代的内存条的pin数不一样、Key(缺口)位置也不一样,这也不能插入。如下图所示:
信号完整性
还有一个问题也经常被问到,尤其是当年DDR4刚刚发布的时候,就是:DDR4的内存条的金手指并不是完全等长的?DDR5的内存条也采用了这个方式。其实,这个主要是从力学的角度来考虑的,中间长,两边宽,这样更容易插拔。当然,从信号完整性的角度来讲的话,这其实还是会影响到信号完整性的,毕竟每一个pin的长度不同,不管是从阻抗还是损耗来讲,还是会稍微有点不一样。
内存条的品牌能不能换呢?
正常来讲,系统在出厂的时候,都是有一些配置和品牌推荐的。当年我在做服务器的时候,我们就会测试各家主流的内存条,不同厂家的是有一点差异的,如果兼容性不好,很容易造成机器稳定性不好或者崩溃。
不仅硬件如此,软件也是一样,一般都会选择不同的系统进行测试,比如有的应用软件只在Win10的系统进行了各式各样的性能测试,都能满足,但是并没有在Win11的系统测试,虽然Win11也能使用,但是并不推荐使用。道理是一样的。
不同的内存条是否能混用:
之前一位朋友买了一台服务器,买的时候,默认配置的内存是2666Mbps的速率的内存,因为内存容量不够,又买了几条3200Mbps的内存条。能不能混插使用呢?
一般不建议这么使用,虽然容量是增加了,但是这就类似木桶原理,高速率的的内存条就会被拉低到低速率的速度使用,就降频使用了。
不同的内存理论传输带宽:
内存分类 传输带宽
DDR DDR 266:2.1 GB/s
DDR 333:2.6 GB/s
DDR 400:3.2 GB/s
DDR2 DDR2 533:4.2 GB/s
DDR2 667:5.3 GB/s
DDR2 800:6.4 GB/s
DDR3 DDR3 1066:8.5 GB/s
DDR3 1333:10.6 GB/s
DDR3 1600:12.8 GB/s
DDR3 1866:14.9 GB/s
DDR4 DDR4 2133:17 GB/s
DDR4 2400:19.2 GB/s
DDR4 2666:21.3 GB/s
DDR4 3200:25.6 GB/s
DDR5 DDR5 4800:38.4 GB/s
DDR5 5200:41.6 GB/s
DDR5 5400:43.2 GB/s
DDR5 5600:44.8 GB/s
DDR5 6000:48.0 GB/s
DDR5 6400:51.2 GB/s
编辑:黄飞
