变压器差动保护回路中的不平衡电流
一、两侧电流互感器不同产生的不平衡电流
1、产生原因
由于变压器高、低压侧的额定电流不同,为了保证差动保护正确工作,必须适当选择两侧电流互感器的变比,使得在正常和外部故障时,差动两个臂中的电流接近,流入差动继电器的电流近似为零,保护不动作。两侧电流互感器变比的比值应等于变压器的变比,即nTA1/nTA2=nT。由于变压器的变比和电流互感器的变比都是标准的,很难满足上述等式成立,因此将会产生不平衡电流。
2、消除方法
减小或消除不平衡电流常采用数值补偿的方法。
1)在变压器一侧电流互感器的二次装设自耦变流器进行补偿。
2)采用带速饱和变流器的差动继电器(BCH)时,利用其平衡线圈来减少不平衡电流。
3)微机保护中利用软件系数使不平衡电流为最小。
二、变压器两侧绕组连接方式不同产生的不平衡电流
1、产生原因
电力变压器广泛采用Y,d11接线方式,由于d侧线电流超前Y侧同一相线电流30°,若两侧电流互感器二次采用相同的接线方式,则差动回路两臂上的电流也会有30°相位差,这样即使两臂上的电流大小相等,差动回路中也会产生不平衡电流。
2、消除方法
1)对变压器采用相位补偿,即将变压器Y侧的三个电流互感器二次接成三角形,而将d侧的三个电流互感器二次接成星形,从而将电流互感器二次侧的电流相位校正过来,这种接线称为相位补偿接线。采用上述相位补偿接线后,在电流互感器的二次接成三角形的一侧流入差动臂的电流增大√3倍,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,必须将该侧电流互感器的变比增大√3倍。
2)在微机保护中,变压器各侧电流互感器都采用丫形接线,通过软件来实现变压器Y,d连接的相位校正。
三、变压器的励磁涌流产生的不平衡电流
1、产生原因
变压器的励磁电流只流过变压器的电源侧,反应到差动回路中不能被平衡。正常运行时励磁电流很小,仅为变压器额定电流的2%~10%,发生外部短路时,电压降低,励磁电流更小,因此这些情况对差动保护影响不大,一般不考虑。
当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复过程中,由于变压器铁芯中磁通量的突变使铁芯瞬间饱和,这时可能出现数值很大的励磁电流,称为励磁涌流。励磁涌流有如下特点:
1)数值很大,可达额定电流的6~8倍或更大;
2)含有大量非周期分量,致使励磁涌流波形偏于时间轴的一侧,衰减很快;
3)含有大量的高次谐波,以2次谐波为主,而内部短路电流中的2次谐波电流分量却很少;
4)相邻波形之间存在间断角,而短路电流在非周期分量电流衰减后波形连续,没有间断角。
2、消除方法
根据励磁涌流的特点,在变压器差动保护中防止励磁涌流引起差动保护误动的措施有:
1)利用励磁涌流中的非周期分量,采用带速饱和变流器的差动继电器构成差动保护;
2)利用二次谐波制动原理构成变压器差动保护;
3)利用间断角原理构成变压器差动保护;
4)利用延时动作或提高动作值来躲过励磁涌流。
四、运行中变压器调整分接头产生的不平衡电流
1、产生原因
变压器在运行中改变分接头的位置就改变了变压器的变比,原已调平衡的差动保护就会出现新的不平衡电流,其大小与调压范围有关。
2、消除方法
改变分接头引起的不平衡电流,实际上是不可能消除的,一般采用提高动作电流值来解决,即在整定动作电流值中考虑躲过。
