差分放大器静态工作点调整与动态性能指标测量
1.2w人已加入
一、实验目的
1、加深理解差分放大器的工作原理与性能特点;
2、掌握差分放大器静态工作点调整方法;
3、学习差分放大器动态性能指标的测量方法;
4、理解共模抑制比( CMRR )的含义。
二、实验仪器
双踪示波器 函数信号发生器
交流毫伏表 直流稳压源
数字万用表 子板-差分放大电路实验板
实验电路
直流稳压源
实验电路板
直流稳压源
1、差分放大电路的几种接法
差分放大电路有单端和双端两种输入方式,其输出端也有单端和双端两种输出方式。电路的电压放大倍数只与输出方式有关,而与输入方式无关。
(1)单端输入:信号电压ui仅由T1管A端输入,而T2管B端接“地”。
(2)双端输入:可将两路共“地”信号源分别输入A端与B端。当 ui1 =–ui2时,完全为差模电压输入; ui1 =ui2时,则完全为共模电压输入。
一般地,可以出现ui**1ui2的情况,则可以理解为既有差模输入,也有共模输入。
(3)单端输出:T1管单端输出( uo1 ),取自T1管的集电极对“地”电压,输入ui与输出信号uo1反相;T2管单端输出( uo2 ),取自T2管的集电极对“地”电压,输入ui与输出信号uo2反相。
单端输出的放大倍数是单管放大的一半。
(4)双端输出:为T1管与T2管集电极之间的电压,但因晶体管毫伏表测量信号时,其黑夹子只能接“地”,所以测量时分别对“地”测出uo1uo2 ,而 uo = u~o1 ~ ― * u o2 * 。
双端输出的放大倍数和单管放大相同。
(5)共模输入:信号电压ui可由A端输入,将T1管输入端A与T2管输入端B连接在一起。而原来T2管B端接“地”的线必须断开,否则会将信号源短路。AC为共模放大倍数,当电路完全对称,则A C ~ = 0, *KCMRR~* →∞,为理想情况。
直流稳压源
四、实验内容及步骤
1、长尾式差动放大电路
按图4-1接线,将电路图中RP1连接到R8。
(1)静态测试:
调零: 由于电路不会完全对称,当输入电压为零(将A、B两输入端均接“地”)时,输出不一定为零。通过调节调零电位器RP,可以改变两晶体管的静态偏置。故调节RP时,用万用表直流电压档监测差放电路输出端,使双端输出电压为零,即 UCQ1 = UCQ2UCQ1UCQ2分别为T1和T2管集电极对“地”电压)。
按表4-1测量并记录T1和T2管的静态工作点。
实验操作 -长尾式差分放大电路静态调零
直流稳压源
实验操作 -长尾式差分放大电路静态UCQ1
直流稳压源
实验操作 -长尾式差分放大电路静态UCQ2
直流稳压源
实验操作 -长尾式差分放大电路静态UBQ1
直流稳压源
实验操作 -长尾式差分放大电路静态UBQ2
直流稳压源
实验操作 -长尾式差分放大电路静态UEQ1
直流稳压源
实验操作 -长尾式差分放大电路静态UEQ2
直流稳压源
表4-1 长尾式差放电路静态数据
直流稳压源
(2)动态测试:
a、直流放大测试:
A5实验板左侧直流信号源使用说明:电压选择按键为“弹出”状态时,分别调节两电位器旋钮,两路输出信号均可在-5V~+5V范围内设定;电压选择按键按下时,两路直流信号的可调范围则为-0.5V~+0.5V。
直流稳压源
可调直流电源
直流稳压源
“双入-双出”工作模式的测量:
调节图4-2所示直流信号源输出电压,使V**i1对地电压为+0.1V(接 A点 )、V**i2为-0.1V(接 B点 ),构成直流差模信号输入,然后用万用表电压档测量Vo数值并记录于表4-2中。根据所测数据,计算单端输出差模电压放大倍数Aod1 、* A od *2以及双端输出差模电压放大倍数 A~od ~
实验操作 -调Vi1为+0.10V
直流稳压源
实验操作 -调Vi1为-0.10V
直流稳压源
实验操作 -测量直流放大双入-双出Vod1
直流稳压源
实验操作 -测量直流放大双入-双出Vod2
直流稳压源
实验操作 -测量直流放大双入-双出差模输出Vod
直流稳压源
表4-2长尾式差放电路动态测试(直流放大)
直流稳压源
b、交流放大测试:
输入频率为1kHz交流信号 ui ,用示波器始终观察输入、输出信号,记录输入与输出信号之间的相位关系。再用交流毫伏表分别测量 uo1、uo2
按表4-3 分别测量差模动态数据,计算差模放大倍数。并将双端输出uo的波形绘制于图4-3(a)中。
注意:
电子仪器使用时要共“地”,即示波器的晶体管毫伏表它们的黑夹子只能接在“┻”上。选用示波器两个通道信号相减的功能观察双端输出的波形。
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-ui单端输入1KHz正弦波100mV有效值
直流稳压源
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-单端输入-单端输出uo1
直流稳压源
直流稳压源
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-单端输入-单端输出uo2
直流稳压源
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-单端输入-双端输出uod
直流稳压源
长尾式差放差模动态数据 表4-3
直流稳压源
按表4-4分别测量共模动态数据计算共模放大倍数及共模抑制比,并绘制双端输出uo的波形于图4-3(b)中。
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-共模输入ui
直流稳压源
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-共模输入-单端输出uo1
直流稳压源
实验操作 -长尾式差分放大电路动态测试-共模输入-单端输出uo2
直流稳压源
长尾式差放共模动态数据 表4-4
直流稳压源
直流稳压源
当差模输入信号过大时(u i =0.5V),会出现什么情况?用示波器观察ui和uo波形,并将波形图画在图4-4中。
直流稳压源
2、恒流源差动放大电路
按图4-1接线,将原来RP1与R8间的连线断开,使RP1与T3集电极相连。
(1) 静态测试
关闭信号源,拆下信号线。当输入电压为零时(将A、B两端接“地”),测量并记录恒流偏置电流I E ,其他静态参数测量方法与前一内容相同,不必再测。
实验操作 -恒流源式差分放大电路静态调零
直流稳压源
(2) 动态测试
按表4-5分别测量差模动态数据,并计算差模放大倍数。
按表4-6分别测量共模动态数据,并计算共模放大倍数及共模抑制比。
注:测试方法可参照长尾电路。仅观察波形,不必画波形图。
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-ui单端输入1KHz正弦波20mV有效值
直流稳压源
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-单端输入-单端输出uo1
直流稳压源
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-单端输入-单端输出uo2
直流稳压源
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-单端输入-双端输出uod
直流稳压源
恒流源式差放差模动态数据 表4-5
直流稳压源
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-共模输入ui
直流稳压源
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-共模输入-单端输出uo1
直流稳压源
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-共模输入-单端输出uo2
直流稳压源
实验操作 -恒流源式差分放大电路动态测试-共模输入-单端输出uoc
直流稳压源
恒流源式差放共模动态数据 表4-6
直流稳压源
五、预习要求
(1)观察A5实验板电路结构图,确定图4-1实验电路接线方案。
(2)理论计算静态参数:设RP1的滑动端在中点,管子放大倍数β=50,UBE=0.7V,当输入端A、B均接地时,计算差分电路静态参数并将结果填入表4-1中。
(3)理论计算长尾式差动放大电路在单端输入,双端输出时电压放大倍数A d ,并将数值填入表4-2中(计算时不可忽略RP1值)。
六、实验报告
1、整理实验数据,比较实测数据与理论估算值,并进行误差分析。
2、简要说明RE及恒流源电路的作用,总结比较两种差放电路的主要特点。
七、思考题
1、“长尾”差放的直流放大性能测试中,怎样根据直流电压测量数据换算出Vod1Voc1 ?如何确定它们的极性?
2、差放动态测试中,为什么不能用毫伏表直接测量 uod ,而必须分别测取uod1uod2 ,再经计算得到 uod
3、“ CMRR ”的含义是什么?
4、输入信号过大时,差分放大电路会出现什么情况?
