什么是增益调节范围及步长?
1.2w人已加入
为什么需要这个指标呢?
拿数字光纤直放站来说,在直放站和基站直接会有耦合器和衰减器。但是耦合器和衰减器都是5dB或者2dB的步进,很少会有1dB的步进的无源器件,而且1dB步进也不现实,会导致无源器件的种类特别多。
那么如果直放站和基站直接的插损过小了,会导致下行会导致直放站一直在深度起控的状态,对直放站的长期稳定性不好。而上行的增益过大,也会导致组网情况下上行的底噪干扰到基站的底噪,也是不合理的。
为了解决上述的问题,在工程开站的时候,开站人员都会调整下上下行的增益调节,保证整个覆盖效果在一个比较优的状态。
什么是增益调节范围和步长?
定义:增益调节范围是指当直放站增益可调时,其最大增益和最小增益的差值。增益调节步长是指直放站最小的增益调节量。增益调节步长误差是指实际增益步长与标称增益步长的差值。
要求:
增益调节范围:≥30dB;
增益调节步长≤1dB;
增益调节步长误差应不超过±1dB/步长,在0至10dB和10至20dB范围内每步进的累积误差应在±1dB范围内;20至30dB范围内的每步进的累积误差应在±1.5dB范围内。
怎么设计这个功能呢?
硬件上其实就2种方式,一种是采用模拟ATT,一种是采用采用数控衰减器 RF Digital Step Attenuator (DSA) ,一般厂家都是采用DSA来控制,且步长在0.5dB。随着技术的发展,现在集成芯片(AD936X、792X、AD9025……等等芯片)也集成了DSA在内部,这样可以不用使用外置DSA,可以降低一定的成本。
软件上其实也可以实现,在数字域内部也可以做一些数字ATT,而且这种步进更为精确到0.01dB,但会牺牲一定的信噪比。
所以一般情况下设备会粗调+精调的方式,粗调的0.5dB在DSA或集成芯片实现,精调的0.01dB在数字域实现。这样就可以解决步进误差的问题。
另外需要注意的,如果指标要求增益调节范围:≥30dB,那么起码需要预留2dB的余量,也就是要做够32dB的增益调整范围。
