如何读取 classpath 下的文件
Java 程序经常要读取配置文件(properties)、图片(jpg)、文本文件(txt、csv),我们可以使用 上次所讲的 InputStream 实现。
public static void main(String[] args) throws Exception {
        String path = "D:config.properties";
        byte[] config = new byte[1024];
        try (InputStream inputStream = new FileInputStream(path)){
            while (inputStream.read(config) != -1) {
                System.out.println(new String(config, "utf-8"));
读取classpath
java 程序经常是部署在 Linux 上的,必然不可能使用 "D:" 这种盘符路径。总不能在开发的时候用 windows 路径,发布到 Linux 的时候注释掉吧?最终,将配置文件放在 java 程序的 resources 下
程序
  1. 使用 class 处理
class 的 getResourceAsStream() 方法可以返回一个 InputStream。
public void readProperties() {
    InputStream inputStream = this.getClass().getResourceAsStream("/config.properties");
    this.parseInputStream(inputStream);
public void parseInputStream(InputStream inputStream) {
    try {
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
该方法接受一个文件路径字符串参数,表示文件的路径,这个路径有两种写法:
以"/"开头,表示以类路径为起始目录。不以"/"开头,表示相对于当前类的相对路径。
  1. 使用 ClassLoader 处理
ClassLoader 下也是 getResourceAsStream() 方法,这个方法的参数不能加 /,不然就是找不到文件。
    InputStream inputStream = this.getClass().getClassLoader().getResourceAsStream("config.properties");
getResourceAsStream 源码分析
把 class.getResourceAsStream() 方法上路径参数中的 / 拿掉,就会报 java.lang.NullPointerException 异常,没有找到这个文件。
把 getResourceAsStream() 的源码打开,就会发现读取资源文件路径的源码中调用的居然是 ClassLoader 的 getResource() 方法。
public URL getResource(String name) {
    URL url;
    if (parent != null) {
        url = parent.getResource(name);
    } else {
        url = getBootstrapResource(name);
    if (url == null) {
        url = findResource(name);
    return url;
也就是说 class 和 classLoader 读取文件实际上调用的是同一个方法。不过在 class.getResourceAsStream() 调用 getResource 之前会判断路径的最前面是否有 /,没有 / 就会加上包名。
程序
总结
在本文中学习了如何读取 classpath 下的文件,以及看了看获取文件路径的源码,用 getResourc() 方法就可以知道读取文件的路径是否正确。
