Java的基本数据类型
大家都知道 Java 是一门强类型的编程语言,这就是说必须为每一个变量显示的声明一种类型。在 Java 中,一共有8种基本类型,其中有4种整型、2种浮点型、1种字符类型和1种布尔类型。
在了解这些基本类型之前,我们先了解一下另外两个概念-- bit 和 字节。
  • bit 是信息技术的最基本存储单位,非常小。计算机就是以二进制存储数据的,二进制的一位就是1bit。
  • 字节与bit的换算关系是 1字节 = 8 bit。通常1一个英文字符 = 一个字节, 一个中文字符 = 2个字节。
整型
整型是用于表示没有小数部分的数值,它可以是负数。Java中有4种整型,具体看表格
类型存储大小取值范围
int4个字节-2^31 ~ 2^31-1
short2个字节-2^15 ~ 2^15-1
long8个字节-2^63 ~ 2^63-1
byte1个字节-128 ~ 127
一般情况,需要使用整型存储数据的时候,我们可以使用int。如果int 存储不够使用的情况下,我们就使用 long。
在Java中,整型的范围与运行Java代码的机器系统平台无关。这就解决了软件在不同平台互相移植给程序员带来一系列问题。
浮点类型
浮点类型用于表示有小数部分的数值。在Java中,有两种浮点类型,具体我们来看下表格
类型存储大小取值范围
float4个字节大约±3.40282347E+38F(有效位数为6~7位)
double8个字节大约 ±1.79769313486231570E+308(有效位数为15位)
double 表示这种类型的数值精度是 float 类型的两倍(有人称之为双精度数值)。绝大部分应用程序都采用 double 类型。
float类型的数值有一个后缀F或f(例如,3.14F)。没有后缀F的浮点数值(如3.14)默认为double类型。当然,也可以在浮点数值后面添加后缀D或d(例如,3.14D)。
所有的浮点数值计算都遵循IEEE754规范。
char类型
char 类型原本用于表示单个字符。
有些 Unicode字符也可以用一个 char来描述。说到这指北君就带大家稍微了解一下Unicode编码吧。
为什么会出现Unicode编码?
在 Unicode 出现之前, 已经有许多种不同的标准: 美国的 ASCII、西欧语言中的 ISO8859-1 俄罗斯的 KOI-8、 中国的 GB18030 和 BIG-5 等。
这样就产生了下面两个问题: 一个是对于任意给定的代码值,在不同的编码方案下有可能对应不同的字母; 二是采用大字符集的语言其编码长度有可能不同。
设计 Unicode 编码的目的就是要解决这些问题。最初Unicode只有65536的一半都不到,经过一段时间的发展,65536已经不够使用了。所以出现了上述所说的部分Unicode 可以通过char来描述。
布尔类型
布尔(boolean)类型有两个值: false 和 true , 用来判定逻辑条件 整型值和布尔值之间不能进行相互转换。
