请问盒装MPB电容和X2电容区别有哪些?
盒装的MPB电容,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,而X2电容属于安规电容器,两者外观差别不是太大,盒装MPB电容和X2电容区别有哪些?
1、有无认证的区别。
盒装MPB就是普通的CBB电容器,它不需要任何安规认证,所以成本也就相对更低一些。
X2安规电容器属于安规电容,需要强制通过安规认证,一般要过CQC、UL、ENEC认证,当然过的认证越多越好。
2、外观印字的区别。
X2电容壳体上必须印上厂家的LOGO,而MPB电容没有这方面的强制要求,市面上存在大量不印品牌的MPB电容,但我们还是强烈建议大家选择印品牌的MPB电容,这样的电容器品质更有保证一些,比如科雅KYET的MPB电容器上面都印有商标。
3、额定电压的区别。
MPB电容器上面印的额定电压一般单位是VDC,也就是额定电压为直流电压。
X2安规电容器上面印的额定电压,单位是VAC,也就是额定电压为交流电压。
X2电容的额定电压以前是275VAC,现在基本上都是310VAC,而KYET的X2电容的额定电压更高,为310VAC/350VAC/380VAC,额定电压越高,耐压余量越充足,产品更稳定,寿命更长。
4、两者的作用区别很大。
MPB电容广泛应用于高频、直流、交流和脉冲电路中;广泛用于大电流场合;比如灯具、电源上面,经常就能用到MPB电容器。MPB电容也有可以用于阻容降压电路中。
X2安规电容一般用于电源上面,多用在零线与火线之间,作用是抑制电源电磁干扰,也可以用于阻容降压电路中。
小提醒:MPB电容和X2电容都可以用于阻容降压电路中,但必须使用阻容降压专用的型号,不然会出现容量衰减快,产品寿命短的问题。
审核编辑:刘清
