ChatGPT Plus怎么支付 开通ChatGPT plus有什么功能?
1.2w人已加入
ChatGPT Plus怎么支付?探索AI的未来——ChatGPT 4.0开通付费教程
在人工智能的世界里,OpenAI的ChatGPT 4.0就像一颗璀璨的星星✨,以其卓越的自然语言处理能力,为全球的专业人士提供了强大的工具。如果你也想体验这一创新的AI技术,下面是关于如何开通ChatGPT 4.0付费服务的教程:
1️⃣ 访问OpenAI官方网站
首先,你需要访问OpenAI的官方网站。在这里,你可以找到关于ChatGPT 4.0的详细信息,包括其功能、优势和使用案例。
2️⃣ 注册OpenAI账户
如果你还没有OpenAI账户,你需要注册一个。只需点击主页右上角的“注册”按钮,然后按照提示输入你的信息。完成注册后,你将收到一封确认邮件,通过点击邮件中的链接,你就可以激活你的账户。
3️⃣ 选择ChatGPT 4.0付费服务
在你的OpenAI账户中,你将能够看到各种服务选项。找到ChatGPT 4.0,并点击“购买”或“升级”按钮。然后,你将看到ChatGPT Plus的包月套餐后选项。
4️⃣ 完成支付
在选择了ChatGPT Plus的包月套餐后,你需要完成支付过程。OpenAI接受各种支付方式,准备一张国际信用卡或者PayPal账户,用于完成付款。号优优网温馨提醒;如果你是在国内办理的VISA、JCB、银联信用卡都是无法支付的。自己没有条件可以借助 uiuihao.com 这类平台有代充服务。只需按照提示输入你的支付信息,然后确认你的购买。
OpenAI
5️⃣ 开始使用ChatGPT 4.0
一旦你的支付确认,你就可以开始使用ChatGPT 4.0了。你将获得一个API密钥,你可以使用这个密钥在你的应用程序中调用ChatGPT 4.0。
总的来说,开通ChatGPT 4.0付费服务的过程非常简单。只需几个步骤,你就可以享受到这款强大的AI语言模型带来的便利。
那么开通GPT4是多少钱一个月?
ChatGPT Plus 以每月 20 美元的价格。
提供几个关键好处,Plus 风格在高峰使用时间提高了可用性,更准确的响应不易出错,优先访问新功能,并能够利用 GPT-4 的强大功能。ChatGPT Plus和Bing提供网络访问,而免费的ChatGPT只有2021年之前的数据。
OpenAI
ChatGPT Plus可以在ChatGPT网站和iOS应用程序上访问。值得每月订阅吗?你必须自己决定。但是,以下是您可能想为这个更先进,功能更强大的版本掏钱的七个原因。
1. 更高的可用性
OpenAI
(图片来源:Lance Whitney/OpenAI)
有时,ChatGPT 基础设施会因大量人员的请求而陷入困境。如果您使用的是免费的 ChatGPT 计划,您可能会看到一条通知,通知您该网站当前正在处理太多请求,从而阻止您与其交互或减慢响应时间。但是,使用 ChatGPT Plus,该网站会优先考虑您的请求,尤其是在高峰时段,这意味着您不应该遇到与免费版本相同的减速或打嗝。
2. 更高的可靠性
OpenAI
受益于更多的培训和知识以及对 GPT-4 的使用,ChatGPT Plus 不会像只有 GPT-3.5 的免费计划那样犯那么多事实错误,也就是幻觉。当然,这并不意味着它是完美无缺的。您仍然应该仔细检查您在聊天中收到的任何事实或信息。但要知道,您获得的数据不太容易出错。
3. 访问 GPT-4
OpenAI
通过 Plus 订阅,您可以利用 GPT-4 的强大功能。总体而言,GPT-4 比其前身更智能,并支持更长的请求和对话。它还学习得更快,能够处理更复杂的问题和请求。
4. 访问新功能
OpenAI
OpenAI定期尝试通过旨在扩展AI功能的新功能来增强ChatGPT。但是 ChatGPT Plus 订阅者通常会在任何新的和改进的项目上获得第一笔。此时,Plus 用户可以访问 GPT-3.5 和 GPT-4,而拥有免费 ChatGPT 计划的用户只能使用 GPT-3.5。此外,订阅者还可以利用第三方插件。
5. 通过插件扩展聊天GPT
默认情况下,您无法与通过 ChatGPT 收到的信息进行交互或将其与外部服务一起使用。例如,您可以要求 ChatGPT 推荐餐厅或酒店,生成博客文章或其他内容,并为您的网站建议域名。您还可以要求它列出找工作、购买产品、获取最新天气预报和玩游戏的网站。但是您实际上无法预订餐厅或酒店,将博客文章转移到WordPress网站或检查可用的域名。您也不能直接搜索工作,购买产品,获取最新天气或玩游戏。
但是您可以通过插件执行所有这些操作以及更多操作。插件旨在通过将您连接到外部应用程序、服务和公司来增强和提高您对 ChatGPT 的使用。您可以使用第三方 ChatGPT 插件来安排旅行、在餐厅预订餐桌、订购外卖、申请工作、玩游戏、跟踪您的饮食以及学习一门新语言。OpenAI的插件商店目前提供近600种不同的插件,其中许多来自Expedia,Instacart,Kayak,DoorDash,Coursera和WordPress等流行服务。
OpenAI
插件仅在网站上可用,在移动应用程序中不可用。要在网站上访问和使用插件,请确保突出显示 GPT-4 模型,然后单击插件选项。选择“未启用插件”条目,然后单击“插件存储”。
在在线商店中,浏览插件的每个页面,或通过在搜索字段中键入单词或短语来查找特定插件。单击您感兴趣的任何插件的安装按钮。您可以根据需要安装任意数量的插件,但一次只能启用三个插件。完成后,关闭插件商店。单击插件的条目,然后选中要启用的三个。
OpenAI
在提示符下,键入一个旨在利用其中一个插件的问题。您也可以简单地告诉 ChatGPT 使用特定的插件来开始使用。ChatGPT 将通过在响应上方的下拉框中显示其名称来指示它正在使用该插件。根据您的问题或请求,响应可能不仅包含信息,还包含使用该信息完成特定操作的链接或说明。
6. 使用必应获取当前信息(最终)
根据其培训,ChatGPT 仅拥有截至 2021 年 3 月的信息。而且由于它不直接连接到互联网,因此它对该日期之后的事件或事实一无所知。如果您在 GPT-5.2021 模式下使用 ChatGPT 并提出诸如“Android 的当前版本是什么”之类的问题,机器人会回答:“截至我在 12 年 13 月的知识截止时,最新版本的 Android 操作系统是 Android 14。(最新版本实际上是Android <>,版本<>目前正在测试中)。
但是,使用 GPT-4,ChatGPT Plus 可以与 Microsoft Bing 集成以获取当前信息。如果选择必应选项,则可以在 2021 年 <3> 月之后询问有关某些内容的问题,并收到准确且最新的回复。
此选项在网站和ChatGPT iOS应用程序中短暂可用。但是在人们发现它可以用来绕过网络上的付费墙之后,OpenAI暂时禁用了它。它自 3 月 <> 日以来一直处于离线状态,OpenAI 表示它“正在努力尽快恢复测试版,并感谢您的理解”。
返回后,您将导航到 ChatGPT 网站,单击左侧边栏底部的用户名,然后选择设置。在“设置”屏幕上,单击“测试版功能”,然后打开“使用必应浏览”的开关。在移动应用中,你将点击省略号图标,选择“设置”,然后打开“使用必应浏览”的开关。在网站或移动应用中,选择 GPT-4 的型号,然后选择“使用必应浏览”选项。
OpenAI
提交有关当前事件或事实的提示。作为回应,ChatGPT 通过必应搜索网络,然后应该使用最新、正确的信息进行响应。答案还可能包含指向提供信息的在线文章的链接。
OpenAI
7.ChatGPT 发布重大进化!能看、能听、还会说,多模态GPT-4V能力细节同时公布
OpenAI官网9月25日消息,OpenAI宣布在接下来的两周内,将在ChatGPT中向Plus和Enterprise用户推出语音和图像。语音将在iOS和Android上推出(在您的设置中选择加入),图像将在所有平台上提供。
