LP9961芯茂微带有高压半桥驱动的全集成LLC控制器
LP9961 是一款带有高压半桥驱动的全集成 LLC 控 制器。内部实现了 600V 的高压栅极驱动,使得可 以采用极简的外围元件,就可以实现高效、可靠的 LLC 谐振系统。自适应的死区时间控制可以极大的 改善系统的效率。特有的突发控制模式,可以满足 同时实现轻载下的高效率和空载下的低待机功耗。 LP9961 采用自有专利的检测方式和算法,使得 LLC 系统可以同时实现恒压和恒流两种工作状态。 LP9961 通过内部的 LDO 控制器输出稳定的电压电 源,可以给外搭配的 PFC 控制器直接供电。 LP9961 内部集成多重保护机制:输入过/欠压保护、 输出过压保护、过流保护、容性区保护以及过温保 护
特点
  采用模拟双向电流控制环路
 自适应死区时间控制
  自有专利的LLC恒流控制
 突发模式的外部可编程并引入线电压补偿
 数字算法输入功率控制,保证不受线电压影响
 支持较宽的工作频率范围35KHz~1MHz  内置高压启动
  具有X电容放电功能
 Boot Diode内部集成
 优秀的EMI和音频特性
  上电谐振电容放电功能
 内置软启动电路
 待机功耗小于75mW
 多重保护机制:
☆ 输入过压、欠压保护 ☆ 输出过压保护 ☆ 过流保护 ☆ 容性区保护 ☆ 过温保护
  采用SOP16封
应用  TV开关电源  LED照明  AC-DC适配器  PC电源适配器
开关电源
