供水管网监测系统方案
1.2w人已加入
供水管网作为城市供水的重要设施,对其的掌握与控制、运行效率直接反映供水服务质量。为获知城市的整体供水状况,通常需要在整个城市布设有多个管网监测点,获取公司管网的压力、流量等信息,以便优化城市水务管理作业,有效监控漏水或爆管事故的发生。
城市供水管网监测系统解决方案,融合物联网、无线通讯、自动化控制等技术,与城市供水管网系统相结合,利用智能感知设备,通过无线通讯网络与智慧水利监控平台组成一套具备监测、汇总、转换、传输、控制、管理等功能的系统,让管理者无论身处何方,都能进行水务管理工作。
系统组成:
管理层:也就是监控中心,兼具硬件、软件两部分,以安卓/IOS手机、电脑、平板、LED监控大屏等信息终端为载体,安装应用智慧水利监控平台APP、网页,来对供水管网进行远程管理;
传输层:数据通信网络,系统支持GPRS、4G、以太网、WIFI等网络,无须布线构建简单、快捷、稳定;
采集层:负责管网监测、采集数据的设备,常用的有压力变送器、流量计、电磁阀、液位传感器等物联网终端;
系统功能:
1、数据监测:监测管网的流量、压力等参数;监测电磁阀、水泵等设备的工作状态、用电量等信息。监测频率可设置1-5分钟一次,24小时在线监测不间断;
2、智能控制:支持手动、自动、远程三种控制方式,相互之间可随时切换,即时生效无时差。
手动控制:手动点击智能控制柜上对应设备的按钮;
自动控制:需提前在监控平台上设定供水管网的管理原则,即什么情况开启水泵、达到什么数值立即报警示意等,交由系统来执行管理操作;
远程控制:远程登录到监控平台上,在界面上点击对应设备的开关图标,经无线网络传输命令到智能控制柜上执行;
3、自动报警:支持对管网监测参数超限、联动设备异常、水泵缺相/超项等情况进行告警,报警方式有云平台消息、本地声光、微信消息、手机短信等方式;
4、数据存储:以一分钟一次的频率自动存储历史数据,并形成历史曲线图,直观查看;
5、历史查询:支持对存储记录进行 以时间为条件的查询,查询数据可以导出Excel格式,支持打印输出;
6、账号管理:系统管理账号没有数量限制,同时可对账号授予不同的使用权限,或进行分组管理,划分为管理员、工程师、操作员、监视员等组别;
7、GIS地图:具备GIS电子地图、集中监控功能,同屏显示多个管网监测点数据,可切换巡查各个监测点的消息,包括地理位置、实时监测数据等;
8:二次开发:支持硬件设备的增删改;支持增加、删除管网监测点;提供定制服务,预留与其他系统的通讯接口;
系统特点:
1、实用性:采用覆盖广泛的GPRS网络,多线程的远程并发通信,可确保网络的正常运行;
2、实时性:采用软硬件技术建立系统架构,进行集中监视和远程调度;
3、可扩充性:预留扩展接口,便于长期的升级与维护;
4、易维护性:根据报警信息可快速定位故障点,维护简单;
5、操作简易性:监控平台功能完善,可视化查看,全中文管理界面,操作简单方便;
