super调用父类的构造方法
我们分析这句话“父类对象的引用”,那说明我们使用的时候只能在子类中使用,既然是对象的引用,那么我们也可以用来调用成员属性以及成员方法,当然了,这里的 super 关键字还能够调用父类的构造方法。具体有如下几种用法:
1、调用父类的构造方法
Java中的继承大家都应该了解,子类继承父类,我们是能够用子类的对象调用父类的属性和方法的,我们知道属性和方法只能够通过对象调用,那么我们可以大胆假设一下:
在创建子类对象的同时,也创建了父类的对象,而创建对象是通过调用构造函数实现的,那么我们在创建子类对象的时候,应该会调用父类的构造方法。
下面我们看这段代码:
public class Parent {
    public Parent(){
        System.out.println("父类默认无参构造方法");
public class Son extends Parent {
    public Son(){
        System.out.println("子类默认无参构造方法");
下面我们创建子类的对象:
public static void main(String[] args) {
        Son son = new Son();
打印结果:
编译器
通过打印结果看到我们在创建子类对象的时候,首先调用了父类的构造方法,接着调用子类的构造方法,也就是说在创建子类对象的时候,首先创建了父类对象,与前面我们猜想的一致。
那么问题又来了:是在什么时候调用的父类构造方法呢?
可以参考Java官方文档:https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-8.html#d5e14278
编译器
红色框内的英文翻译为:如果声明的类是原始类Object,那么默认的构造函数有一个空的主体。否则,默认构造函数只是简单地调用没有参数的超类构造函数。
也就是说除了顶级类 Object.class 构造函数没有调用父类的构造方法,其余的所有类都默认在构造函数中调用了父类的构造函数(没有显式声明父类的子类其父类是 Object)。
那么是通过什么来调用的呢?我们接着看官方文档:
编译器
上面的意思大概就是超类构造函数通过 super 关键字调用,并且是以 super 关键字开头。
所以上面的 Son 类的构造方法实际上应该是这样的:
编译器
①、子类默认是通过 super() 调用父类的无参构造方法,如果父类显示声明了一个有参构造方法,而没有声明无参构造方法,实例化子类是会报错的。
    public Parent(String name){
        System.out.println("父类有参构造方法");
    public Son(){
上面代码是会报错的:
编译器
解决办法就是通过 super 关键字调用父类的有参构造方法:
    public Son(){
        super("Tom");
注意看第 4 行代码,同理,多个参数也是这种调法。
2、调用父类的成员属性
    public String name;
    public Parent(){
    public Son(){
    public void printName(){
        System.out.println(super.name);
第 16 行代码 super.父类属性 通过这种形式来调用父类的属性。
3、调用父类的方法
    public String name;
    public Parent(){
    public void setName(String name){
        this.name = name;
    public Son(){
        super();//1、调用父类构造函数
        super.setName("Tom");//2、调用父类方法
        System.out.println(super.name);//3、调用父类属性
        son.printName();//Tom
这个例子我们在子类中分别调用了父类的构造方法、普通方法以及成员属性。
4、this 和 super 出现在同一个构造方法中?
不能!!!
在上一篇博客对 this 关键字 的介绍中,我们知道能够通过 this 关键字调用自己的构造方法。而本篇博客介绍 super 关键字,我们知道了能够通过 super 调用父类的构造方法,那么这两个关键字能同时出现在子类的构造方法中吗?
①、假设 super() 在 this() 关键字的前面
首先通过 super() 调用父类构造方法,对父类进行一次实例化。接着调用 this() ,this() 方法会调用子类的构造方法,在子类的构造方法中又会对父类进行一次实例化。也就是说我们对子类进行一次实例化,对造成对父类进行两次实例化,所以显然编译器是不允许的。
    public String name;
    public Parent(){
    public Son(){
        this("Tom");//2、调用子类构造方法
    public Son(String name){
        System.out.println("子类有参构造方法");
反过来 this() 在 super() 之前也是一样。
而且编译器有限定 this() 和 super() 这两个关键字都只能出现在构造方法的第一行,将这两个关键字放在一起,总有一个关键字在第二行,编译是不能通过的。
5、小结
好了,这就是Java中对 super 关键词的介绍。
