信号发生器维修
近日某院校送修安捷伦信号发生器 N5172B,客户反馈信号发生器 信号发生器 MP1报钉头反接,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-N5172B维修情况
信号发生器
安捷伦信号发生器 N5172BMP1报钉头反接维修
一、信号发生器 维修型号:安捷伦-N5172B。
二、报修故障:MP1报钉头反接。
三、故障检测:700MHz以下信号抖动。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器射频板损坏。
四、维修措施:更换射频板组件,执行厂校,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器 维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份N5172B应用特点:
信号发生器
信号发生器
N5172B EXG X 系列中档性能射频矢量信号发生器覆盖 9 kHz 至 6 GHz 的频率范围,并且可以结合 Signal Studio 软件实现实时信号仿真。 N5172B 针对制造测试进行了优化,具有更快的吞吐量、更长的正常运行时间以及适合的价格。
EXG 包括矢量和模拟两种款式,可以为元器件的基本参数测试和接收机的功能验证提供需要的信号。 EXG 系列为您提供“恰好够用”的功能和适中的价格。
· 吞吐量更快,正常运行时间更持久
· 出色的 ACPR、EVM 和输出功率使其可以执行元器件基本参数测试和接收机功能验证
· PathWave 信号生成软件可以缩短生成信号所需的时间;许可证分为 5 种波形一组和 50 种波形一组,您可以仅购买所需的波形
· 采用自我维护解决方案,维修成本很低,可最大限度减少停机时间和相关成本
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦信号发生器 N5172B信号发生器 MP1报钉头反接维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
