晶科能源储能产品SunGiga减少系统热失控的风险
近期,日本九州知名开发商GW为了最大化电站投资回报率,对其持有的5.7MW N型Tiger Neo电站进行15MWh SunGiga工商业储能产品搭配。
这次采用的高效N型TOPCon Tiger Neo组件具备“三高四低”技术优势,即“高效率、高发电量、高双面率”以及“低衰减、低温度系数、低BOS、低LCOE”。晶科N型Tiger Neo系列组件的双面率比P型组件高出10-15个百分点。双面率越高,背面光电的转换能力越强,从而带来更多的发电量增益。此外,这些组件具有更佳的温度系数,受温度影响较小。首年衰减率低至1%,而常规P型组件首年衰减率为2%。总体来看,选择N型组件对光伏电站的未来25年具有更大的优势。
项目中使用的储能产品SunGiga以其液冷系统而闻名。此系统可以将电池温差控制在2.5℃以内,从而显著提高了充放电效率,减少了系统热失控的风险。此外,充电状态(SOC)自动校准和冷却液自动补充技术也大幅度降低了系统运维成本。SunGiga提供多种不同容量的系统,从250 kWh到2000 kWh不等,专为2-4小时储能应用而设计。这一综合方案简化了与储能产品相关的运输、安装、运行和维护 (O&M) 流程,涵盖了磷酸铁锂电池、功率转换系统 (PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)以及消防系统等多个系统。
作为日本第一组件品牌,晶科因其可靠的PV+解决方案而备受关注,该解决方案不仅提高了发电效率,还优化了充放电性能,展现了晶科能源在光储技术与解决方案方面的卓越优势,推动了日本可再生能源的发展。
        审核编辑:彭菁
