西门子软件兼容性列表查询方法
1.2w人已加入
前言
兼容性 || 为什么你安装的软件问题这么多?
引用前面这篇文章是多年前写的,时过境迁,这篇文章中链接的网址已经不能使用。所以重写一篇,关于西门子软件兼容性查询方法的教程。
旧闻中除了链接不能使用,其他内容仍然很有学习价值,建议没有读过了朋友先看一下,重复的内容这篇就不在啰嗦了。
再补充两点:
1、兼容性很重要,一定安装官方承认的可兼容软件。这样能最大程度的,减少遇见奇奇怪怪的问题。
2、除了注意兼容性外,解决软件不兼容,现在便捷的方式就是使用虚拟机。关于虚拟机,我写过一个系列。虚拟机系列
虚拟机VMware使用技巧.上篇
虚拟机VMware使用技巧.中篇
虚拟机VMware使用技巧.下篇
VMware Workstation Pro最全下载链接
VMware 16 下载-->安装-->激活
虚拟机VMware上网卡的设置
网站使用
网址:http://www.siemens.com/compatool
打开网站后如下图所示,可点击右上角的语言设置,选择中文。切换成中文后,有三种检查兼容性的方式:
软件
手动检查兼容性
加载兼容性列表
检查已安装的产品
软件
手动检查兼容性
手动输入关键字查询
软件
输入关键字后,系统会提供版本选项,根据自己软件选择版本。
软件
下载兼容性表格
软件
加载兼容性列表
软件
软件
改版后的网站,手动检查兼容性和加载兼容性列表,这两种方式好像没有什么区别。
也可以按照操作系统进行选择,这样下载后的列表,会包含所有西门子产品在该系统版本下的兼容信息。
软件
检查已安装的产品
这种方式是通过导出安装后的软件列表进行检查,没有使用过这种方方式,感兴趣的可以自己测试一下。
软件
