基于ZigBee网关和ZWS云的智慧工厂应用
传统工业提升到智能化的新阶段,如何有效连接和管理在各个现场的工业设备?本文介绍基于致远电子ZigBee网关和ZWS物联网云的智慧工厂监测系统应用方案。
监测  应用场景
为了让制造商能够分析、使用来自工厂设备的数据,并与其他工厂数据结合,优化工厂所有生产活动的性能。传统工业提升到智能化的新阶段,如何有效连接和管理在各个现场的工业设备?
GZ32M系列是工业级ZigBee物联网网关,是ZLG致远电子ZigBee生态系统的核心设备,能够实现多种有线、无线协议的传输,内置丰富的网络管理功能,且支持MQTT协议上云。适用于工业控制、智慧照明、智慧楼宇、数据采集等多种应用场景。ZWS云平台是ZLG致远电子研发的通用物联网云平台,ZigBee物联网网关可以将工业设备的数据(水、电、气、蒸汽、冷热量等)通过无线/有线方式上传到ZWS云平台,在PC端、APP端实时查看设备数据。
监测  基于ZigBee网关和ZWS云的智慧工厂应用方案随着各种工业协议的发展,各个工厂将面临着需要实现多种不同协议以及设备互联的挑战,其中也包含传统的工业设备。采用致远电子的ZigBee网关,对于固定或者移动的生产装置,可实现无线组网,免除布线安装。传感器从工厂或生产线收集实时数据,比如温湿度、压力、流量等,ZigBee网关可以将采集的传感器数据通过wifi/4G/Ethernet上传至ZWS物联网云平台,进行远程实时监测,远程运维管理,数据分析等。
监测
监测  ZWS物联网云平台功能介绍
1. 远程管理设备数据和状态
支持MQTT、OPC、ModBus等标准通信协议,能从生产制造设备、多种传感器中收集数据,通过网关传输到ZWS物联网云平台,完成设备数据、运行状态的远程监测和管理。
2. 远程开启/关闭设备等控制
支持远程对现场各个设备发送控制指令,控制生产制造设备、照明设备的启停等。设备指令的发送格式、发送参数均可自定义设置,满足设备的不同控制设定。
监测
3. 异常数据实时告警
支持自由设置设备数据的标准值上下限,超限或过低可以给工作人员发送短信或邮件,做到提前预警,避免造成不必要的损失,远程就能值守现场设备。
监测
4. 数据存储和分析处理
支持数据大盘显示,采集到的工业设备数据,传输到云平台,实时数据分析,还可以进行报表统计,将数据直观的呈现给管理员,优化生产效率。
监测
5. 云组态全方位可视化
支持通过ZWS低代码平台拖拽组件搭建工业可视化大屏,实时监测生产线上各设备的状态和运行情况。
监测
