常见的几种星载SAR传感器
MEMS/传感技术
1263人已加入
下面简单介绍了几种星载SAR传感器。
SAR传感器
RADARSAT-2
它是RADARSAT-1的升级版,主要目标是继续RADARSAT项目,并为用户提供数据连续性。它还提供多项增强功能,例如延长设计寿命(7年而不是5年),增加地面分辨率(3米),四极化能力,左右观察成像能力,使用有源相控阵天线等。RADARSAT-2的天线可以在双接收模式下操作,用于GMTI应用。
COSMO-SkyMed
由意大利航天局(ASI)和意大利国防部资助的项目,由四颗雷达卫星和两颗光学卫星组成。它可以全球覆盖,并允许每天多次重访某个特定区域。雷达卫星配备了X波段SAR传感器,其有源相控阵天线可以以不同的方式工作,例如双极化模式或沿轨干涉测量模式。   它可以在Stripmap、ScanSAR或Spotlight模式下收集数据。卫星星座可以以两种不同的方式配置,一种是用于快速地面轨迹重复性的标准轨道配置,另一种是用于获取横向InSAR数据的干涉轨道配置。
TecSAR
TecSAR是以色列开发的SAR技术演示卫星,虽然其任务性质是军事的,但也有可能为民用目的提供数据。该传感器在X波段以不同的极化和幅宽模式(Stripmap、ScanSAR、Spotlight),最高的Stripmap分辨率为3米。
ENVISAT
ENVISAT是欧空局的一个遥感卫星,搭载了多种仪器,其中包括ASAR(Advanced SAR)传感器。ASAR可以以不同的模式工作,例如Stripmap和ScanSAR采集模式,单极化和双极化模式,不同的照射角度和幅宽。最高的地面分辨率为28米,具有100公里的幅宽。
SAR传感器
ALOS/PALSAR
ALOS是日本航空航天局(JAXA)的一个卫星项目,搭载了PALSAR(Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar)传感器。PALSAR的工作模式包括Fine、ScanSAR和Polarimetry模式。它具有单极化和双极化模式,可以提供高分辨率的地表观测数据。最高的地面分辨率为6米,幅宽为70公里。 这些星载SAR传感器各有特点,这些特点使它们适用于不同的应用领域,如地质勘探、环境监测、军事侦察等。
更多星载SAR系统
SAR传感器
SAR传感器
编辑:黄飞
