逆变器外设的择有,应切断电源
 逆变电源的运行离不开某些外围设备,这些设备通常是可选部件。外围设备的选择通常是为了提高电力逆变器的某些性能,保护逆变电源和电机,减少逆变电源对其他设备的冲击。
  逆变器外设的选择
  电源变压器T将高压电源转换成通用逆变器所需的电压电平,如220 V或400 V,逆变器的输入电流中含有一定量的高次谐波,降低了电源侧的功率因数。
  其中,当有输入交流电抗器L1时,逆变器的输入功率因数取0.8~0.85。当没有输入电抗器L1时,取0.6~0.8。逆变电源的效率可取0.95,输出功率应为所接电机的总功率。
  它用于控制电源电路的通断。发生过流或短路事故时,自动切断电源,防止事故扩大。如果需要接地保护,也可以使用漏电保护开关。
  用于控制逆变器电源的通断。当逆变电源保护功能工作时,应切断电源。
  用于限制逆变电源因高次谐波对外界的干扰,可酌情选用。
  用于吸收电机再生制动的再生电能,可以缩短大惯性负载的自由停止时间,也可以实现势能负载释放时的再生运行。
  制动电阻器的电阻值和功率的计算相对复杂。一般情况下,用户可以参考表1所示的最小制动电阻,根据经验选择,或通过实验确定。
  以上是逆变器外设的选择,制逆变电源的通断的相关内容。谢谢客户的速读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
