二次回路的组成
一、二次回路的组成
二次回路除电缆和导线外,还包括以下主要元件:
1、接线端子
接线端子是电源及盘间转线时连接导线的元件。按构造形式可分为不可拆开式和可拆开式两种。
1)不可拆开式
不可拆开式接线端子的端子板是由绝缘材料制成的,上面装有带压接螺丝的铜条。其优点是构造简单,缺点是损坏时不易更换;导线容易压接不牢;导电条之间容易积聚灰尘而降低绝缘。
2)可拆开式
可拆开式接线端子端子板由多个端子用螺丝固定而成。端子本身用绝缘胶木制成,中间两个端子为试验接线端子,供测量仪表使用。
2、熔断器
用作二次回路的短路保护。有旋入式,电流6~10A;管形玻璃式,电流10~25A。熔断器应按顺序编号,并表明额定电流值。熔断器的接点必须接触良好,以保证在运行时能使回路可靠地接通。
3、电阻器
二次回路的各种器具、仪表和继电器由一个总电源供电,通常通过附加电阻与信号灯、继电器或仪表的线圈串联使用,以满足不同电压值的需要。附加电阻通常是用电阻丝绕在陶质基座上而成为电阻器,电阻器装在操作盘和保护盘的上部,通常装在信号母线下面并水平布置,以便能很好地散热。
4、操作把手与切换开关
通常装在控制盘前面,作为操作传动机构控制油开关、隔离开关及自动装置切换电路。根据不同的用途,常制成以下几种形式:钥匙型、信号灯型、自复型、定位自复型和自复信号灯型。信号灯型操作把手的手柄用透光玻璃制成,其中装有小灯泡作为指示信号。
5、操作压板
根据运行需要投入和退出继电保护装置的跳闸回路。
6、信号灯
用作开关分、合闸时的信号指示,通常装在控制盘或控制台上。红灯表示合闸位置,绿灯表示分闸位置。自动切换装置中黄灯表示分闸位置。信号灯的安装位置一般是红灯装在右侧。
7、光字牌
安装在二次回路中,带有反应某种回路状态或保护装置动作情况的文字信号,便于值班人员检查。如“信号母线失去电压”等。
8、接线端子编号牌
二次接线的端子与导线均需装设编号牌,用来区别各种不同的接线与端子编号,以便于维修和检查。编号牌上的编号一般用黑色墨汁书写,以防褪色。
二、二次回路的安装
1、二次回路的安装方式应根据控制盘、继电保护盘和配电间隔的具体结构及周围环境条件来决定。通常有以下几种:
1)在混凝土或砖结构上敷设
通常将导线敷设在金属线夹或绝缘线夹上,导线与混凝土结构表面间距约10mm。
2)导线直接在金属表面上敷设
直接在金属表面上敷设时可将导线用线卡固定。
3)敷设在配电盘或继电器保护盘上
一般常用带扣的抱箍绑扎导线,而不另设支持点。
4)敷设在线槽内
先将线槽固定在配电盘或继电器保护盘上,然后将导线放在槽内,并用线绳绑扎成束,接至端子板的导线由线槽旁边的孔眼引出。
2、二次接线敷设时,线夹固定螺钉之间的距离规定:橡皮或塑料绝缘导线在垂直敷设时为200 mm,水平敷设时为150mm。导线分支由线束引出时,必须依次将每根导线做成慢弯,绝不能用带棱角的工具弯曲导线,导线的弯曲半径一般为导线直径的3倍左右。当导线穿过金属板时,应加绝缘套管。
3、从导线束引出的导线经分列后,应将其连接到端子上。接线时,根据线束到端子的距离量尺寸(包括弯曲部分),将多余的导线剪掉,然后用剥线钳去掉绝缘层,除去线芯上的氧化物,套上编号牌,再将导线接到端子板上。
4、导线与端子用螺丝连接时,应根据螺丝的直径,将导线末端弯成一个圆环,弯曲方向与螺钉旋入方向相同。截面积为6mm2以上的绞线,10mm2的单芯线,需用接线鼻子。导线端用螺母固定时要用两片垫圈,在螺丝头下固定时则用一片垫圈。
5、备用线芯不能剪掉,应将其卷成螺旋形放在其它导线旁边。
三、二次回路的检查和测试
二次回路接线的检查测试,包括校线和绝缘电阻测定两方面的内容。
1、校线
二次回路在接线前、后都应进行校线,以保证导线能正确地接入端子。
2、测量绝缘电阻
1)新安装的二次回路接线应测量绝缘电阻,检查时可用500~1000V的兆欧表,对电压低于24V的回路,只能使用电压不超过500V的兆欧表。
2)绝缘电阻应符合下列规定:
(1)直流小母线和控制盘的电压小母线应不小于10MΩ;
(2)二次回路的每一支路和开关、隔离开关操作机构的电源回路应不小于1MΩ;
(3)接在主电流回路上的操作回路、保护回路应不小于1MΩ。
