高压验电器的结构与使用
高压验电器是用来检查高压线路和电气设备是否带电的一种工具,是变电所常用的最基本的安全用具。高压验电器又称高压测电器。
一、结构
高压验电器结构分为指示器和支持器两部分。
1、指示器
指示器是用绝缘材料制成的一根空心管子,管子上端装有金属制成的工作触头,里面装有氖灯和电容器。支持器用胶木或硬橡胶制成。
2、支持器
支持器分为绝缘部分和握手部分,绝缘部分是指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分,握手部分是指罩护环以下的部分。其中绝缘部分、握手部分根据电压等级的不同,其长度也不相同。
二、使用须知
1、在运输中,不要使高压验电器强烈振动或受到冲击;保管时不要把高压验电器放在露天烈日下暴晒,应保存在干燥通风处;不要用带腐蚀性的化学溶剂和洗涤剂进行擦拭或接触,更不准擅自调整、拆装。
2、使用的高压验电器必须是经试验合格的验电器,高压验电器应每半年作一次预防性试验,确保其性能良好。
3、在使用验电器之前,应在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,因为使用电压等级低的验电器验等级高的系统,人员安全得不到保证。在低压系统使用电压等级高的验电器,有电也可能验不出来,从而得出错误的判断。
4、无法在有电设备上试验时可用高压发生器等确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架构上验电,不接地线不能指示者,可在验电器上挂接地线,但必须经运行值班负责人许可。
5、进行测量时,应使高压验电器顶端的金属触头逐渐靠近带电部分,至氖泡发光或发出音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分。验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出错误的信号。6、使用高压验电器时,必须在气候条件良好的情况下进行,在雨、雪、雾及湿度较大的情况下,不宜使用,以免受潮、闪络或沿面放电,从而引起事故。若有必须,雨、雪、雾天可使用防水的高压验电器验电。
7、在使用高压验电器进行验电时,首先必须认真执行操作监护制,一人操作,一人监护。操作者在前,监护人在后。
8、使用高压验电器时,必须戴上符合要求的绝缘手套,穿绝缘靴。测量时要防止发生相间或对地短路事故。
9、进行测量时,人体与带电体应保持足够的安全距离,10kV 高压的安全距离为0.7m 以上。
10、在使用高压验电器时,如下图所示:
电容器
验电器的伸缩式绝缘杆长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环。
11、验电时必须精神集中,不能做与验电无关的事,如接打手机等,以免错验或漏验。
12、对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器或隔离开关及其他检修设备验电时,应在其进出线两侧各相分别验电。
13、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。
14、在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。
15、验电时如果需要使用梯子,应使用绝缘材料的牢固梯子,并应采取必要的防滑措施,禁止使用金属材料梯子。
16、验电完毕后,应立即进行接地操作,验电后因故中断或未及时进行接地,若需要继续操作则必须重新验电。
