MT8390安卓核心板参数-联发科Genio 700智能模组
  MT8390安卓核心板是一款高度集成且功能强大的平台,专为广泛的人工智能(AI)和物联网(IoT)应用案例而设计。该核心板具备多项关键特点,包括高性能边缘处理、先进的多媒体和连接能力、多个高分辨率摄像头、连接的触摸屏显示以及多任务高级操作系统的使用。
  MT8390核心板采用了高性能的八核应用处理器,采用Arm® DynamIQ™技术,结合了高性能的Cortex-A78和功耗高效的Cortex-A55核心,并配备了Arm Neon™引擎。这种应用处理器提供了必要的处理能力,以支持最新的开放式操作系统和要求高的应用程序。此外,核心板还配备了2D/3D图形加速器(Arm Mali-G57 MC3 GPU),可以增强图形处理性能,并将结果显示在高分辨率的触摸屏显示器上。为了提供出色的多媒体应用和服务,该设备还配备了多标准视频编解码器和先进的音频子系统。
  在内存方面,MT8390安卓核心板支持LPDDR4(X)和DDR4两种类型的内存。LPDDR4(X)的最高容量可达8GB,内存数据速率高达LPDDR4(X)-3733;DDR4的最高容量也可达8GB,内存数据速率高达DDR4-3200。这种内存配置为平台的高性能和多任务操作提供了强大的支持。
  核心板还在显示输出和图像处理方面具备出色的能力。它支持4K30 + 4K60分辨率的显示输出,可以呈现高清晰度的图像和视频。在图像处理方面,它可以支持32MP @ 30fps的单摄像头捕获,或者16MP + 16MP @ 30fps的双摄像头捕获。此外,它还支持4K @ 30fps的视频编码,包括HEVC/H.264等格式,以及4K @ 75fps的视频解码,支持AV1/VP9/HEVC/H.264等格式。
安卓
  MT8390安卓核心板主要性能参数
  CPU:8核MT8390处理器 6nm, 2*A78@2.2GHz+6*A55@2.0GHz
  GPU:ARM Mali G57 950MHz,低功耗,高性能
  视频
  视频解码:4K @ 75fps,AV1/VP9/HEVC/H.264;
  视频编码:4K @ 30fps,HEVC/H.264
  无线功能
  WIF: wifi6 2T2R,802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G
  蓝牙:BT 5.2
  显示
  main display: MIPI DSI&EDP
  Sub display: HDMI&DP
  摄像头
  4-lane MIPI_CSI:
  32MP @30fps for single camera capture;
  16MP+16MP@30fps for dual camera capture
  内存
  64bit, LPDDR4(X) 1866MHz
  eMMC 5.1
  其他特性
  三屏异显,千兆网口,DP, HDMI,USB3.0等
  操作系统
  Android 12/13
  AI处理在现代应用中发挥着越来越重要的作用,MT8390安卓核心板也充分考虑到了这一需求。它配备了AI处理器单元(APU),采用了Cadence® Tensilica® VP6处理器和AI加速器(AIA)的组合。这一配置使得核心板能够实现深度学习、神经网络加速和计算机视觉应用,结合高达32MP的摄像头,可实现精确的人工智能视觉功能,如人脸识别、物体识别、场景分析和光学字符识别等。
  MT8390安卓核心板的AI处理器单元(APU)与高达32MP的摄像头结合使用,可以实现诸如人脸识别、物体识别、场景分析和光学字符识别等人工智能视觉功能。这为智能家居、互动零售、直播机、机器人、工业平板、AR眼镜、音视频会议终端、工业和商业应用等领域提供了广泛的应用可能性。
