555型集成时基电路及其基本应用
1.2w人已加入
一 实验目的
1、熟悉555型集成时基电路结构、原理及其特点。
2、掌握555型集成时基电路的基本应用。
二 实验设备与器件
1、 +5V直流电源 2、双踪示波器
3、连续脉冲源 4、单次脉冲源
5、音频信号源 6、数字频率计
7、逻辑电平显示器
三 实验原理
555时基电路是一种数字、模拟混合型的中规模集成电路,其电路类型有双极型和CMOS型两大类,结构与工作原理类似。双极型产品型号最后的三位数码是555或556;CMOS产品型号最后四位数码是7555或7556,二者的逻辑功能和引脚排列完全相同,易于互换。
555和7555是单定时器。556和7556是双定时器。双极型的电源电压VCC=+5V~+15V,输出的最大电流可达200mA,CMOS型的电源电压为+3~+18V。
示波器
示波器
示波器
示波器
示波器
示波器
555定时器的应用
555定时器主要是与电阻、电容构成充放电电路,并由两个比较器来检测电容器上的电压,以确定输出电平的高低和放电开关管的通断。这就很方便地构成从微秒到数十分钟的延时电路,可方便地构成单稳态触发器,多谐振荡器,施密特触发器等脉冲产生或波形变换电路。
多谐振荡器——产生矩形脉冲波的自激振荡器。
多谐振荡器一旦起振之后,电路没有稳态,只有两个暂稳态,它们做交替变化,输出连续的矩形脉冲信号,因此它又称作无稳态电路,常用来做脉冲信号源。
用555定时器与电阻电容构成占空比可调的多谐振荡器
示波器
示波器
D1、D2用来决定电容充、放电电流流经电阻的途径
充电时D1导通,D2截止放电时D2导通,D1截止
示波器
示波器
四 实验内容
按图接线,组成占空比为大于、小于、等于50%的方波信号发生器。观测vC,vO波形,测定波形参数。
