超低功耗的高性价比32位MCU:芯海科技CS32L015
超低功耗MCU的应用领域非常广泛,能够满足终端应用设备的持久使用和待机需求,能够提升终端应用设备的可靠性和稳定性,保证设备高频反馈且不受影响。
芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗的高性价比32位MCU,适用于电动牙刷、TWS耳机仓、电子烟、气体报警器等各类不同的智能个护、便携式消费电子、智能家居等应用场景。
该产品隶属于芯海科技L系列低功耗MCU序列。该系列包括多款产品,内嵌Flash存储器,集成高性能ADC、丰富的外设和通信接口以及超低功耗的产品特质,被广泛用于消费类电子、智能家居等领域。
01
CS32L015简介
CS32L015是一款内嵌32位ARM Cortex-M0+内核的超低功耗MCU,最高主频可达24MHz,内置64KB Flash、8KB SRAM,集成12 位1Msps高精度SAR ADC、RTC、比较器等模拟外设,具有UART、SPI、I2C和PWM等丰富的通信接口,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。
工作环境上,CS32L015的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围 2.5V~5.5V,提供睡眠及深度睡眠、上电/掉电复位 (POR/PDR)、低电压检测 (LVD)等一系列电源工作模式,以满足不同需求的低功耗应用。
mcu
  CS32L015 资源框图
02
CS32L015的产品特性
超低功耗:CS32L015采用Cortex M0+内核,最高主频可达24MHz,运算速度快,有效减少终端产品的应用功耗。同时,4-24MHz的内部振荡器和32.768KHz的晶体振荡器配备,也为功耗控制和系统的稳定性提供了足够的保证。该产品的动态功耗低至157μA,Deepsleep模式下只有1.0uA,并集成了AWT、LPTIM、LVD等低功耗外设,控制能力出众、省电效果显著。
成本控制:CS32L015除了拥有强劲的32位核心处理器,还内置了丰富的集成式配置,使得开发者可以基于芯片上做更多的二次开发,大大缩减了研发成本和生产成本。
外设接口:在通讯方面,CS32L015集成5个UART通信端口和2个I2C、SPI接口,使得通讯调试更为方便快捷。其中,UART通讯最高支持921600波特率;I2C通讯支持主机模式和从机模式、支持广播地址、可配置的滤波器、支持 7 位地址模式、持标准模式(高达 100KHz)、快速模式(高达 400KHz);SPI的通信速率可以达到 12Mbit/s, 支持驱动65536色160*80分辨率的LCD,实现25帧/s刷新率。
CS32L015内部集成了多款定时器,包括 1 个高级定时器、 5 个通用定时器和 1 个基本定时器,能够让时间控制更到位。可有效提升终端设备的工作效率及使用体验。同时,拥有8×PWM控制器和高达33个PWM输出通道的配置。
另外,在模拟外设方面,CS32L015内部还集成一个12位的SRA ADC,一个支持2.46~4.39V的LVD,可以支持中断或复位。此外,产品还配置了两个内置DAC和比较基准的比较器。
03
结语
CS32L015在开发生态上,支持KEIL等集成开发环境,提供芯海科技最新的CSWrite V3.x等最新烧录工具软件,具有烧录速度快、良率高、操作简单的特点,还支持数据统计、在线更新等增强功能,帮助客户实现终端应用的硬件配置。
此外,芯海科技提供全面的CS32L015产品SDK开发包,提供固件版本管理系统,方便用户工程师可以安全分发固件,避免版本错误,实现快速移植开发。
目前,芯海科技L系列低功耗MCU系列仍在持续丰富和完善。相关产品及应用方案,敬请关注公司官网“MCU”模块,期待为终端客户带来更有价值的产品和服务(点击文末“阅读原文”可直接跳转)。
审核编辑:刘清
