Java中的线程池包括哪些
线程池是用来统一管理线程的,在 Java 中创建和销毁线程都是一件消耗资源的事情,线程池可以重复使用线程,不再频繁的创建、销毁线程。
初识
Java 中的线程池是由 juc 即 java.util.concurrent 包来实现的,最主要的就是 ThreadPoolExecutor 类。
JAVA
  1. Executor: 代表线程池的接口,有一个 execute() 方法,给一个 Runnable 类型对象就可以分配一个线程执行。
  2. ExecutorService:是 Executor 的子接口,提供了线程池的一些生命周期方法。代表了一个线程池管理器。
  3. ThreadPoolExecutor:一个线程池的实现类,可以通过调用 Executors 静态工厂方法来创建线程池并返回一个 ExecutorService 对象。
ThredadPoolExcutor
看一下最常用的 ThredadPoolExcutor ,下图是 ThreadPoolExecutor 的构造函数
JAVA
从源码中可以看出每个前三个构造函数都调用了最后一个构造函数。
public ThreadPoolExecutor(int corePoolSize,
                              int maximumPoolSize,
                              long keepAliveTime,
                              TimeUnit unit,
                              BlockingQueue< Runnable > workQueue,
                              ThreadFactory threadFactory,
                              RejectedExecutionHandler handler) {
    //省略代码
仔细分析一下构造参数:
  1. corePoolSize:线程池里的核心线程数量,当正在运行的线程数量小于核心线程数量,就创建一个核心线程。
  2. maximumPoolSize:线程池最多能放多少个线程。
  3. keepAliveTime:线程的闲置时间,当线程池里面的线程数量大于 corePoolSize 的时候,多出来的线程在等待的时间之后会被释放掉
  4. unit:keepAliveTime 的单位
  5. workQueue:一个阻塞队列。
  6. threadFactory:通过这个工厂模式创建线程。
  7. handler:处理线程队列满了报错的。
结合线程池的参数简单的画出线程池的工作模型。
JAVA
当线程池中的核心线程数量 corePoolSize 满了,就会将任务先加入到任务队列 workQueue 中。
执行过程
线程池的执行过程如下图:
  1. 首先判断核心线程 corePoolSize 是不是满了,如果没有满,就执行任务,否则就进入下一步。
  2. 线程池判断任务队列 workQueue 是否了,如果没有满,则将新提交的任务放入在这个任务队列里。如果任务队列满了,则进入一步。
  3. 判断线程池里的线程达到了最大线程数 maximumPoolSize,如果没有,则创建一个新的线程来执行任务。如果已经满了,则交给拒绝策略来处理这个任务。
JAVA
常用的线程池
线程池的创建需要有 7 个参数,还是比较复杂的,JVM 为我们提供了 Executors 类中多个静态工厂,生成一些常用的线程池。
SingleThreadExecutor
单线程的线程池,里面就一个核心线程数。
public static ExecutorService newSingleThreadExecutor() {
    return new FinalizableDelegatedExecutorService
        (new ThreadPoolExecutor(1, 1,
                                0L, TimeUnit.MILLISECONDS,
                                new LinkedBlockingQueue< Runnable >()));
ThreadPoolExecutor 参数只有一个核心线程数和一个最大线程数,这个很少用到。它保证了所有线程的执行顺序都是按照提交到线程池的顺序执行。
public class TodoDemo implements Runnable {
    public static void main(String[] args) {
        ExecutorService executorService = Executors.newSingleThreadExecutor();
        for(int i = 0; i < 10; i++) {
            executorService.execute(new TodoDemo());
        executorService.shutdown();
    @Override
    public void run() {
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " Running");
只有一个线程在跑。
JAVA
FixedThreadExecutor
固定数量的线程池
return new ThreadPoolExecutor(nThreads, nThreads,
                                    new LinkedBlockingQueue< Runnable >());
这个线程池的特点就是线程的数量是固定的,超过这个数量的任务就得在 LinkedBlockingQueue 中排队等候。
        ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(3);
    @Override
    public void run() {
可以看到就算提交 100 个任务也只有 3 个线程。
JAVA
CachedThreadExecutor
自动回收空闲的线程
public static ExecutorService newCachedThreadPool() {
    return new ThreadPoolExecutor(0, Integer.MAX_VALUE,
                                    60L, TimeUnit.SECONDS,
                                    new SynchronousQueue< Runnable >());
可以看到核心线程数量为 0, 表示不会永久保留任何的线程,最大线程的数量是 Integer.MAX_VALUE,可以无限制的创建线程,但是当有大量线程处于空闲状态的时候,超过 60s 就会被销毁。
        ExecutorService executorService = Executors.newCachedThreadPool();
        for(int i = 0; i < 20; i++) {
    @Override
    public void run() {
虽然这个线程池可以想建多少个线程就建多少个线程,但是还是会重用已经完成任务的线程。
JAVA
一般最常用的是FixedThreadExecutor和CachedThreadExecutor。
线程池的回收策略
在线程池中任务队列已经满了,并且线程的数量已经到了最大的数量,这个时候再加任务线程池就不再接受了。
在 ThreadPoolExecutor 里有 4 种拒绝策略,都实现了 RejectedExecutionHandler:
  1. AbortPolicy 表示抛出一个异常。
  2. DiscardPolicy 拒绝任务但是不提示。
  3. DiscardOldestPolicy 丢弃掉老的任务,执行新的任务。
  4. CallerRunsPolicy 直接调用线程处理。
总结
线程池的作用是提高系统的性能和线程的利用率,不再需要频繁的创建和销毁线程。如果使用最简单的方式创建线程,在用户量巨大的情况下,消耗的性能是非常恐怖的,所以才有了线程池。
