闪存的两种分类
   1前言
闪存有两种分类,NAND型闪存主要用于存储
存储
写操作
■MOS的特性
给栅极高电平,就导通
存储
给栅极低电平,就截止
存储
在MOS管的基础上加入浮栅层和隧穿层就变成浮栅晶体管(存储一位数据的基本单位)
存储
■浮栅晶体管写操作(逻辑0)
当给栅极施加较高的高电平(较高的高电平才能让电子穿过隧穿层),电子到浮栅层就被绝缘层阻碍了
当给栅极低电平时,这时隧穿层就相当于绝缘层,这样电子就被存储起来了,这时隧穿层有电子表示逻辑0
存储
■浮栅晶体管写操作(逻辑1)
这时给衬底较高的高电平时,电子就会从隧穿层被吸引出来,这时隧穿层没电子表示逻辑1
存储
■小结
根据浮栅层有无电子就可以判断两种状态
存储
读操作
可以通过判断浮栅层当前有无电子,来读取当前的状态
■如何判断有无浮栅层电子?
现在给栅极低电平,电子就会被吸引形成沟道(因为低电平不能让隧穿层导通,所以等价于绝缘层)
因为形成了沟道,D极和S极就有电流了,在这回路中加一个电流表来检测是否有电流
存储
如果浮栅层里有电子的话,由于同性相斥,即使给栅极通电,电子也不会被吸引上来形成沟道
既然没沟道的话,那就没有回路,就检测不到有电流
存储
矩阵控制
NAND Flash闪存的读写单位是页,擦写单位是块
存储
可以看出两个浮栅晶体管共用一个N沟道,连接的是同一块衬底(因为衬底都是同一块,所以以块为单位)
存储
闪存剖视图
存储
闪存3D图
■如何以块为单位来读写?
当要给某一个晶体管写入逻辑0时,给该行较高的高电平(比如20V),给该列低电平(不形成回路,也就不阻碍电子流向浮栅层)
存储
当给某一个晶体管写入逻辑1时,还是给该行较高的电平(比如20V),给该列高电平(形成回路,阻碍电子流向浮栅层)
存储
总结
