雷卯推荐万兆、千兆、百兆网口防静电ESD
网口很强大,但它同时也脆弱,因为我们会经常性的插拔,即使不频繁,总归第一次需要手动插拔它,这样人自身所带静电容易造成网口损坏或部分损坏,造成无法通信。
一、 静电放电对网口的潜在危害
1、损坏网口电子元件:如变压器、收发器等损坏。这些元件对静电敏感,一次不正确的静电放电足以损坏它们,从而影响网口的功能。
2、影响网络通信质量:未进行ESD防护的网口可能会受到静电放电的影响,导致网络通信质量下降。静电放电可能导致信号干扰、数据错误等问题,从而降低网络传输速率并可能引发连接问题。
因此没做ESD防护的网口,上面损坏的事情会经常发生。可想而知,对网口的ESD保护,安装ESD器件是多么重要。
二、 网口静电放电防护措施
为了防止网口受到静电放电影响,可以采取以下预防措施:
1、使用抗静电设备:在操作计算机或其他网络设备时,使用抗静电手环或抗静电垫等抗静电设备,以将静电放电流转移到接地,从而减少对网口的潜在损害。
2、规范连接和拔出网线的方法:在连接和拔出网线时,避免直接触摸网线插头和网口。最好是触摸插头上的金属部分,而不是触摸插头连接的塑料外壳。
3、安装ESD保护器件:有些网络设备或网卡上会内置ESD保护器件,可用于防止静电对网口的影响。确保选择具备ESD保护功能的设备,并按照制造商的建议进行正确安装和配置。
三. 上海雷卯网口静电防护ESD元件推荐
上海雷卯品牌Leiditech,专业做静电防护,可以提供各种接口的静电雷击保护方案,为客户解决电磁兼容问题。
网口ESD 防护:可以提供万兆网10G,千兆,百兆静电保护方案;可以提供分立式,也可以提供集成式静电防护元件,除了静电,防雷保护方案也可以提供。比如:
1、 万兆网静电保护方案可以用:集成的ESD元件:ULC0542T。
                                       分立式的ESD元件:ULC3311CDN。
2、 千兆网静电保护方案可以用:集成的ESD元件:SLVU2.8-4                                                   ULC332010T8, ULC332510P10。
                                       分立式的ESD元件: LC3311CCW
3、 百兆网静电保护方案可以用:集成式的ESD: SLVU2.8-4。                                                    分立式的ESD元件: LC3311CCW
万兆,千兆,百兆网口一级防雷防护可以选择GDT:  SMD4532-090NF(2KA),  3R090-5S(5KA)等,上海雷卯根据客户需要,配备相应保护方案!
