基础知识-驱动功率
1.2w人已加入
驱动功率
  • 驱动功率是指振荡电路工作时晶体谐振器的功耗。
  • 保持晶体谐振器低于驱动功率是很重要的。
  • 超过驱动功率,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
2
测量-计算
按如下方法计算驱动功率:
驱动功率 = I2・R1
其中:
I: 驱动功率 [有效值]
R1: 晶体谐振器的等效串联电阻
驱动功率是指在振荡电路工作时通过晶体谐振器的电流。可以在实际振荡电路上测量励样子电流。
可以通过网络分析仪等仪器来测量R1。
3
测量-实例
  1. 测量设备和装置
  • PCB
  • 晶体谐振器 (具有等效电路常数数据)
  • 示波器、电流探针
  1. 焊接一根引线,并如下图所示放置电流探针。
振荡电路
振荡电路: 正常条件
只测量通过晶体谐振器的电流。所以应将电流探针放于A点。
振荡电路
连接电流探针
从水晶盘的一侧脱焊,并通过穿过电流探针的引线连接到PCB上。
  1. 给PCB提供电压,并在示波器上观察励样子电流波形。
  2. 计算励样子电流的有效值
如果波形是正弦波或与之类似的波形,就使用Ip-p/2√2计算有效值数字示波器具有读取有效值的功能。
  1. 通过上述公式计算驱动功率。
4
判断
测量的驱动功率不应超过晶体谐振器规格的驱动功率。
