振荡频率的测量方法
1.2w人已加入
振动频率
振动频率是指与晶体谐振器一起工作的振荡电路的实际频率。振动频率由晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。
2
测量-计算
振动频率通过以下方程来计算:
晶体谐振器
其中:
  • fL:负载共振频率
  • fr: 共振频率
  • Cs: 负载电容
  • C0、C1: 等效电路常数
3
测量-方法1
  1. 测量设备和装置
  • 振荡电路
  • 频率计数器
  • 放大器 (或是带有输出信号的示波器)
  • 探针
  1. 按照下图所示准备测量设备。请尽可能延长示波器中Y轴的范围。
  2. 让探针尽可能靠近振荡电路。
  3. 从频率计数器上读取频率。
晶体谐振器
振荡电路: 使用计数器测量频率
注意:
  • 请不要让探针触碰振荡电路。由于探针的输入电容,实际振荡频率会降低。
  • 请注意,示波器中显示的频率精度是不够的。
  • 请注意数字示波器因量化误差而产生的采样率或平均数。
4
测量-方法2
  1. 测量设备和装置
  • 振荡电路
  • 光谱分析仪
  • 天线 (可以用作天线的同轴电缆)
  1. 按照下图准备测量设备。
  2. 让天线尽可能靠近振荡电路。
  3. 读取光谱分析仪响应的峰值频率。
晶体谐振器
振荡电路: 通过光谱分析仪测量频率
注意:
  • 请不要让天线触碰振荡电路。
  • 请使用小量程的光谱分析仪测量响应,以提高精度。
5
注意事项
测量频率时,为了防止对探针等产生的影响,不要让任何物体接触振荡电路,这很重要。如果探针接触振荡电路联通探针电容,会使振荡频率偏移。
