变频器的绝缘测量
一、巡视检查
1、巡视检查的目的
对变频器进行巡视检查的主要目的是尽早发现异常现象,清除尘埃,紧固配件,排除事故隐患等。在变频器运行过程中,可以从设备外部目视检查运行状况有无异常。通过键盘面板转换键查阅变频器的运行参数,如输出电压、输出电流、输出转距、电机转速等,掌握变频器日常运行值的范围,以便及时发现变频器及电机问题。
2、巡视检查的内容
1)键盘面板显示是否正常,有无缺少字符,仪表指示是否正确,是否有震动、震荡等现象。
2)冷却风扇部分是否运转正常,是否有异常声音等。
3)变频器及引出电缆是否有过热、变色、变形、异味、噪声、振动等异常情况。
4)变频器周围环境是否符合标准规
,温度与湿度是否正常。
5)变频器的散热器温度是否正常。冷风机电机是否有过热、异味、噪声、振动等异常情况。
6)变频器控制系统是否积聚尘埃、各连接线及外围电气元件是否有松动等异常现象。
7.变频器的进线电源是否正常,电源开关是否有电火花、缺相,引线压接螺栓是否松动,电压是否正常等。
二、绝缘测量
1.主回路
1)用合格的500V兆欧表。
2)断开变频器主回路和控制电路所有端子对外的连接。
3)将主回路端子R、S、T、P1、P+、N和U、V、W等公用线进行短接。
4)兆欧表电压只能加于主回路公共端连接线和接地端子E(G)之间,绝对不能只连接某一个主回路端子对地进行绝缘电阻的测量,也不能对变频器的控制端子进行绝缘测量,否则可能会损坏变频器。
5)兆欧表指示值达到5MΩ及以上为正常合格。
6)绝缘电阻测量结束以后,一定要记住拆除所有上述短接主回路端子的连线。
2.控制回路
不能用兆欧表对控制电路进行测试,否则将烧损电路元件。可用万用表的高阻挡在控制回路端子和接地端子之间进行测量,达到1MΩ及以上为正常合格。
3.外接电路
为了防止兆欧表的高压加到变频器上,在测量外接电路的绝缘电阻时,必须首先把外接电路从变频器上拆下来,还要注意检查兆欧表的高压是否有可能通过其他回路加到变频器上,如有,则应将有关的所有连线拆下,之后方可进行测量。
