如何实现二次供水泵站数字化管理解决方案
1.2w人已加入
二次供水泵站是指将一次供水系统(市政自来水管网)的水再次加压,然后通过管道输送到用户小区的基础供水设施。二次供水设施包括水泵、水塔、水箱、水池、管道、阀门、水泵控制柜等设施,其设计、施工和运行管理都需要遵守相关的国家标准和规范。
当前,国家要求二次供水泵站进行全过程表标准管理,实现不间断的稳定供水,需要对本站设备进行实时监控和管理,可以通过数字化物联网技术来实现。数之能提供的设备数据采集平台可以采集水泵、PLC、阀门、流量计、压力计等设备数据,并在异常超限时自动报警,从而保证出现问题及时解决,保证稳定供水。
结合数据管理手段,管理者可以了解设备运行状态、设备性能、工艺组态、运维记录等信息,从而合理的采取措施,进行设备改造或节能优化等工作,提高管理效率与工作水平。
1. 数据采集:泵站现场的水泵、PLC、阀门、流量计、压力计等设备接入设备数据采集平台,进行实时采集和监测,包括水位、流量、压力等相关参数。
2. 数据传输:通过5G/4G/WIFI/以太网等网络通信方式,将采集到的数据传输至数据中心或云平台。
3. 数据存储:在数据中心或云平台上建立数据库,存储泵站的各项数据,同时对数据进行备份和安全管理。
4. 数据分析:利用数据分析技术,对泵站的运行状态、能耗和设备健康状况等进行监测和分析,提供实时报警和预警功能。
5. 远程控制:通过PLC通信交互,实现远程监控和控制,对泵站进行远程操作和调控,如控制泵的启停和流量调节等。
6. 故障诊断:借助数据分析与智能算法,对泵站运行过程中的故障进行自动预警和预测,提供故障诊断和维护建议。
7. 可视化展示:将泵站的实时数据和运行情况通过图表、报表和地图等方式进行可视化展示,便于管理人员查看和分析。
8. 决策支持:基于数据分析结果和可视化展示,提供决策支持系统,帮助管理人员进行运维决策和优化管理。
