SECO推出“模块化视觉”的新型HMI智能显示器系列
SECO推出了一个名为“模块化视觉”的新型HMI智能显示器系列,采用恩智浦 i.MX 93(Arm),恩智浦 i.MX 8M(Arm)或英特尔Elkhart Lake(x86)驱动的SMARC 2.1兼容系统模块,显示器尺寸从7英寸到15.6英寸不等。
目标是为客户提供一个灵活的平台,可以选择各种显示器尺寸(目前为 7 英寸、10.1 英寸或 15.6 英寸)和与产品要求(例如独立平板电脑)紧密匹配的 SMARC 模块。
智能显示器
SECO 模块化视觉的主要特性和规格:
  • SoC
    • 7英寸型号 – 恩智浦i.MX93单核或双核Arm Cortex-A55 @ 1.7 GHz,Arm Cortex-M33 @ 250MHz,Arm Ethos U-65 microNPU
    • 10.1英寸型号 – 恩智浦 i.MX 8M Plus双核或四核Arm Cortex-A53 @ 1.8 GHz,Arm Cortex-M7 @ 800MHz,可选GPU/VPU/2.3 TOPS NPU
    • 15.6 英寸型号 – 英特尔凌动 x6000E、奔腾和赛扬 N 和 J 系列“Elkhart Lake”CPU,配备英特尔 UHD 显卡(提供 12 种不同的 SKU)
  • 记忆
    • 7 英寸机型 – 高达 2GB LPDDR4X/LPDDR4-3200
    • 10.1 英寸型号 – 高达 6GB LPDDR4-4000
    • 15.6 英寸型号 – 高达 16GB LPDDR4x,带 ECC(如果支持,Atom 部件)
  • 存储 – eMMC 5.1 闪存,SD 卡接口
  • 显示
    • 7.0 英寸显示屏,分辨率为 1024 x 600,P-Cap(投射电容式触摸屏)
    • 10.1 英寸显示屏,分辨率为 1280 x 800,P-Cap
    • 15.6 英寸显示屏,分辨率为 1920 x 1080,P-Cap
  • 网络 – 千兆以太网 RJ45 端口、可选 WiFi 和蓝牙 5
  • USB – 1 个 USB C 型端口双角色,1 个 USB 2.0 A 型端口
  • 串行 – 2x RS232, 最多 2x RS485, 1x CAN-FD
  • 扩展 – 1 个 I2C、SPI、2 个数字输入、2 个数字输出
  • 电源 – 9V 至 32V DC
  • 尺寸 – 146 x 102 mm(载板)
  • 温度范围 – 0 至 60°C
智能显示器
SECO 模块化视觉载板(所有型号通用)
Arm 和 x86 型号都运行 Edgehog OS (Yocto) 和目标应用,如咖啡和自动售货机、医疗设备、工业自动化、智能建筑、智能城市和数字标牌。
虽然所有显示器尺寸的载板似乎都相同,但该公司将处理器类型(i.MX 93、i.MX 8M Plus或英特尔埃尔克哈特湖)与特定尺寸相匹配,可能是为了营销目的以简化产品。未来将提供更多配置和显示尺寸。
