仓储环境监控系统监控内容与功能
1.2w人已加入
仓储的大规模建设与应用,带动了智能仓储、智慧物流等系统的发展,借用仓储环境监控系统,对仓储环境进行监测、调控,实现对温湿度等环境要素的稳定。
仓储环境监控系统解决方案,指的是基于物联网、互联网、自动化控制等技术,结合仓库环境而来的物联网解决方案,对仓库内的环境、货物储存、运行设备、电源等进行监控、预警与管理的系统。对仓储温度、湿度进行现场巡检显示,管理员通过手机电脑端的云平台,实时查看温湿度信息,或进行历史数据存储、查询及打印,辅助完成仓库管理作业。
监控内容:
1、温湿度监控:开启温湿度监控是仓储在线报警系统的重中之重,关系到储存货物的品质、寿命等;
2、烟雾情况监控:仓库存放的货物通杂且多,一旦发生火灾造成的损失是无法估量的,因此必须对有无烟雾情况进行实时监控,一旦浓度超标,立刻进行报警,以便及时处理;
3、门禁系统:可实时仓库大门的门磁、门禁系统的开、关状态,并对非工作人员的进出,进行报警。
4、空调监控:包括普通空调以及精密空调、风机、冷风机等环境调节设备的工作状态。
5、电源系统:电源系统包括各类型的供电方式,比如市电、ps直流电源、备用发电机、电源开关、备用蓄电池等实时监控电流、电压、用电量、有无断电情况等。
主要功能:
在线监控:24小时在线采集仓库的环境信息,同步反馈到监控平台上。采集频率和采集周期可调整,最高可一分钟采集一次。界面数据默认以3s自动刷新;
自动报警:当监测参数超,比如温湿度超过标准值时,管理员会收到系统发出的报警信息,具体形式有云平台消息、手机短信、微信消息等,及时采取有效措施,杜绝货物因温湿度环境受损的隐患;
智能控制:支持逻辑控制功能,根据监测参数的变化工况,自动调节空调(包括:压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器)等设备的启停控制;
用户管理:管理系统的账号数量不限,并可对账号权限进行分组、分级管理,令管理权限符合工作人员的职责;
联动应用:可与仓库的照明系统、暖通系统、安防系统等系统联用;支持定制服务;
通过仓储环境监控系统随时查看仓库内具体情况,接收监测点的运行和报警信息,提高仓库的安全性,同时提升仓库管理效率,可应用于食品库、药品库、医院血库、种子库、疫苗库、水果库、水产库等场合。
