全志R128应用开发案例—中断方式驱动旋转编码器
MEMS/传感技术
1264人已加入
中断方式驱动旋转编码器
旋转编码器是一种位置传感器,可将旋钮的角位置(旋转)转换为用于确定旋钮旋转方向的输出信号。
由于其坚固性和良好的数字控制;它们被用于许多应用中,包括机器人技术,CNC机器和打印机。
旋转编码器有两种类型-绝对式和增量式。绝对编码器为我们提供旋钮的精确位置(以度为单位),而增量编码器报告轴已移动了多少增量。
编码器内部是一个槽形磁盘,该磁盘连接到公共接地引脚C以及两个接触针A和B。旋转旋钮时,A和B根据旋转旋钮的方向以特定顺序与公共接地引脚C接触。
当它们接触公共接地时,它们会产生信号。当一个引脚先于另一引脚接触时,这些信号就会彼此错开90°。这称为 正交编码
全志
顺时针旋转旋钮时,首先连接A引脚,然后连接B引脚。逆时针旋转旋钮时,首先连接B引脚,然后连接A引脚。
通过跟踪每个引脚何时与地面连接或与地面断开,我们可以使用这些信号变化来确定旋钮的旋转方向。您可以通过在A更改状态时观察B的状态来做到这一点。
我们搭建电路,如下:
全志
全志
载入方案
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
全志
勾选 GPIO 驱动
mrtos_menuconfig 找到下列驱动
Drivers Options  --- >
    soc related device drivers  --- >
            GPIO devices --- >
                [*] enable GPIO driver
                [*] enbale GPIO hal APIs Test command
全志
编写程序
打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
全志
引入头文件
#include < hal_gpio.h >
全志
使用 GPIO 配置引脚
配置 GPIO 的上下拉状态
使用 hal_gpio_set_pull(gpio_pin_t pin, gpio_pull_status_t pull); 来设置。这里我们设置 PA25 引脚为默认上拉状态。
hal_gpio_set_pull(GPIOA(25), GPIO_PULL_UP);
配置 GPIO 输入输出模式
使用 hal_gpio_set_direction(gpio_pin_t pin, gpio_direction_t direction); 来设置 GPIO 的输入输出模式,这里配置为输入模式。
hal_gpio_set_direction(GPIOA(25), GPIO_DIRECTION_INPUT);
配置 GPIO 的 MUX 功能
GPIO 通常有多种功能,需要配置 MUX 选择需要的功能,使用 hal_gpio_pinmux_set_function(gpio_pin_t pin, gpio_muxsel_t function_index); 来设置 GPIO 的复用功能,这里配置为GPIO 输入模式(GPIO_MUXSEL_IN
hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(25), GPIO_MUXSEL_IN);
获取 GPIO 的电平
使用 int hal_gpio_get_data(gpio_pin_t pin, gpio_data_t *data); 来获取 GPIO 的电平
gpio_data_t gpio_data;
hal_gpio_get_data(GPIOA(25), &gpio_data);
申请配置中断
使用 hal_gpio_to_irq 方法来申请中断号。hal_gpio_irq_request 绑定中断服务,hal_gpio_irq_enable 启用中断。这里配置一个
// 存放中断号
uint32_t irq_clk;
// 申请中断号
ret = hal_gpio_to_irq(ENC_CLK, &irq_clk);
if (ret < 0){
    printf("gpio to irq error, irq num:%d error num: %dn", irq_clk, ret);
// 绑定中断处理函数
ret = hal_gpio_irq_request(irq_clk, gpio_irq_encode, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, NULL);
if (ret < 0){
    printf("request irq error, irq num:%d error num: %dn", irq_clk, ret);
// 启用中断
ret = hal_gpio_irq_enable(irq_clk);
if (ret < 0){
    printf("request irq error, error num: %dn", ret);
完整代码
#include < stdio.h >
#include < stdint.h >
#include < string.h >
#include < unistd.h >
#include "interrupt.h"
#include < portmacro.h >
#include < cli_console.h >
#include < aw_version.h >
#include < hal_time.h >
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "tinatest.h"
extern int amp_init(void);
// 定义旋转编码器的引脚
#define ENC_CLK GPIOA(24)
#define ENC_DT GPIOA(25)
#define ENC_SW GPIOA(29)
// 相关全局变量存储
int encode_counter = 0;
int encode_current_clk;
int encode_lask_clk;
int current_dir = 0;
// 编码器中断处理函数
static hal_irqreturn_t gpio_irq_encode(void *data)
    // 获取引脚的高低电平状态
    gpio_data_t clk_value = GPIO_DATA_LOW;
    gpio_data_t dt_value = GPIO_DATA_LOW;
    hal_gpio_get_data(ENC_DT, &dt_value);
    hal_gpio_get_data(ENC_CLK, &clk_value);
    // 判断当前数据状态
    encode_current_clk = clk_value;
    if (encode_current_clk != encode_lask_clk && encode_current_clk == 1){
        // 判断正反转
        if (dt_value != encode_current_clk) {
            // 正转
            encode_counter ++;
            current_dir = 1;
        } else {
            // 反转
            encode_counter --;
            current_dir = -1;
        printf("Direction = %d, Counter = %dn", current_dir, encode_counter);
    // 刷新当前状态
    encode_lask_clk = encode_current_clk;
    return 0;
void cpu0_app_entry(void *param)
    int ret = 0;
    // 初始化系统资源
    amp_init();
    // A24 - > CLK, A25 - > DT. A29 - > SW
    hal_gpio_set_pull(ENC_CLK, GPIO_PULL_DOWN_DISABLED);
    hal_gpio_set_direction(ENC_CLK, GPIO_DIRECTION_INPUT);
    hal_gpio_pinmux_set_function(ENC_CLK, GPIO_MUXSEL_IN);
    // 获取初始编码器 CLK 状态
    gpio_data_t clk_data;
    hal_gpio_get_data(ENC_CLK, &clk_data);
    encode_lask_clk = clk_data;
    hal_gpio_set_pull(ENC_DT, GPIO_PULL_DOWN_DISABLED);
    hal_gpio_set_direction(ENC_DT, GPIO_DIRECTION_INPUT);
    hal_gpio_pinmux_set_function(ENC_DT, GPIO_MUXSEL_IN);
    // 存放 CLK,DT 中断号
    uint32_t irq_clk, irq_dt;
    // 申请 ENC_CLK 为中断引脚,跳变触发
    if (ret < 0){
    // 绑定中断处理函数
    if (ret < 0){
    // 启用中断
    if (ret < 0){
    // 申请 ENC_DT 为中断引脚,跳变触发
    ret = hal_gpio_to_irq(ENC_DT, &irq_dt);
    if (ret < 0){
        printf("gpio to irq error, irq num:%d error num: %dn", irq_dt, ret);
    // 绑定中断处理函数
    ret = hal_gpio_irq_request(irq_dt, gpio_irq_encode, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, NULL);
    if (ret < 0){
        printf("request irq error, irq num:%d error num: %dn", irq_dt, ret);
    // 启用中断
    ret = hal_gpio_irq_enable(irq_dt);
    if (ret < 0){
    vTaskDelete(NULL);
结果
旋转旋转编码器即可看到计数变化
全志
