超好用的开源IP地址管理系统,告别传统Excel统计方式!
1.2w人已加入
一、前言:
对于运维管理人员,ip地址进行管理很重要,很多公司都是采用电子文档的形式,以手工更新为主,对ip地址和子网的实际使用情况无法进行有效的实时监控和统计,随着网络变得越来越大,ip设备越来越多,手工IP地址管理将会成为网络管理和扩展的瓶颈。
二软件介绍:
phpIPAM是一个开源的Web IP地址管理应用程序(IPAM)。其目标是提供轻松,现代和有用的IP地址管理。它是基于php的应用程序,带有MySQL数据库后端,使用jQuery库,ajax和HTML5 / CSS3功能。
ip地址
三、搭建系统:
官方安装教程指南链接:
https://phpipam.net/documents/installation/
1、设置系统环境和安装依赖包
①禁用SELINUX,并重启服务器
sed -i ‘/SELINUX/s/enforcing/disabled/’ /etc/selinux/config && reboot
ip地址
②关闭防火墙
systemctl stop firewalld
ip地址
③安装依赖包
yum install epel-release -y yum install wget vim net-tools httpd mariadb-server php php-cli php-gd php-common php-ldap php-pdo php-pear php-snmp php-xml php-mysql php-mbstring git -y
ip地址
ip地址
2、配置和运行 Apache
①修改apache配置文件/etc/httpd/conf/httpd.conf,主要是修改以下两个地方
ServerName localhost:80
ip地址
《Directory “/var/www/html”》 #修改目录设置以允许mod_rewrite URL重写 Options FollowSymLinks AllowOverride all Order allow,deny Allow from all #Require all granted 《/Directory》
ip地址
②检查配置文件,显示 OK 状态为正常
httpd -t -f /etc/httpd/conf/httpd.conf
ip地址
③修改/etc/php.ini配置文件的时区为Asia/Shanghai
date.timezone = Asia/Shanghai
ip地址
④启动httpd并配置开机启动
#开机启动Apache systemctl enable httpd #启动Apache systemctl start httpd
ip地址
3、初始化配置mariaDB
①启动mariadb数据库
#启动mariadb systemctl start mariadb #开机启动mariadb systemctl enable mariadb
ip地址
②初始化mariaDB,配置好密码
mysql_secure_installation
ip地址
ip地址
4、下载和配置phpipam
①下载phpipam文件代码到/var/www/html
cd /var/www/html/ git clone https://github.com/phpipam/phpipam.git 。 git checkout 1.4
ip地址
②文件权限配置
chown apache:apache -R /var/www/html/
③拷贝必要文件到相关目录
cp /var/www/html/config.dist.php /var/www/html/config.dist.php.bak mv /var/www/html/config.dist.php /var/www/html/config.php
④编辑/var/www/html/config.php文件
define(‘BASE’, “/phpipam”); #修改这行
ip地址
⑤重启httpd服务
systemctl restart httpd
5、配置phpipam
打开地址:http://服务器IP/phpipam ①选择新的phpipam安装
ip地址
② 安装pfpipam数据库
ip地址
③设置数据库
ip地址
ip地址
④填写系统初始化信息
ip地址
ip地址
⑤登录系统
ip地址
ip地址
四、使用教程:
①登录成功后会自动跳转到主界面
ip地址
②修改 admin 语言,改成中文(如图操作),修改后需要退出重新登陆
ip地址
ip地址
ip地址
③子网创建(添加),默认会自带一些测试子网,可以手动删除
ip地址
ip地址
ip地址
ip地址
④子网页面预览
ip地址
⑤选中对应的 IP 可以进行编辑
ip地址
评论(0)
发评论
jf_34022343 01-09
0 回复 举报
define(‘BASE’, “/phpipam”); 这里,如果按此修改,反倒无法访问页面保持原来的"/"使用ip即可访问,才能打开页面安装向导 收起回复
