EtherCAT转EtherNET/IP协议网关采集EtherCAT设备数据的方法
1.2w人已加入
远创智控YC-ECTM-EIP网关,将EtherCAT转换为EthernetIP协议。
远创智控YC-ECTM-EIP网关,是专为EtherCAT协议设备设计的转接装置。它可将EtherCAT设备数据采集的数据转换成EthernetIP协议,转发网关接口,包括232、485、网口、4G等多种可选配置。这样,用户可以根据实际采集数据的个数和需要,选择相应的网关,从而节省成本。YC-ECTM-EIP系统架构非常灵活,可以内嵌多种设备驱动,采集对应的终端设备数据,并把采集的数据发送给其他设备或者云平台。系统的连接架构非常简单明了,易于理解和操作。此外,该网关还拥有高可靠性、高稳定性、高效率等特点,可广泛应用于各种工业自动化领域和物联网领域中。
Ethernet
设置网关采集 EtherCAT 数据
1. 安装软件。打开软件后,点击新建工程。
Ethernet
2. 点击“新建设备”,驱动类型选择如下。
Ethernet
3. 输入设备地址:
Ethernet
4. 添加 Target Position 标签。写数据给 EtherCAT 设备
Ethernet
5. 添加 Actual Position 标签,读取 EtherCAT 设备数据。
Ethernet
6. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
7. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
Ethernet
8. 转成Ethernet/IP 协议
(1) 此处的功能是网关作为Ethernet/IP 协议的从站,外部设备做 Ethernet/IP 的主站。
( 2). 到菜单“服务-EtherNet/IP”,启用设置成 Yes。
Ethernet
(3)点击“Input Assembly”,添加两个数据。Input Assembly 是指外部系统来网关读取的数据。
Ethernet
9. 点击“Output Assembly”,添加两个数据。Output Assembly 是指外部系统要写入到网关的数据。
Ethernet
10. 完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
11 测试 EthernetIP 服务
(1) . 如果没有 EthernetIP 主站设备,可以使用 EthernetIP 主站软件进行测试。比如 EthernetIP
Tools。
(2). 打开 EthernetIP 软件,界面显示如下。选择“0x01 Identity”,点击“Get Attribute All”,显示
OK,则说明网关已经启动 EthernetIP 从站服务。可以从下面的输出框中读取网关的 EthernetIP 的属性。
Ethernet
12. 读取数据。按如下 1-5 的顺序操作,点击“Send Request”,可以在 5 处看到读取到的 Tag1(11),
Tag2(22)的值。
Ethernet
13. 写数据。按如下 1-6 顺序操作。在 4 处输入 1234。实际是输入 0x0201(513),0x0403(1027)给
Tag3,Tag4。点击“Send Request”,6 处显示 OK。则写入成功。
Ethernet
14. 网关中的值已经被修改。
Ethernet
15. Modbus Slave 中的值已经被修改。
Ethernet
如果你需要转换EtherCAT协议设备数据到EthernetIP协议,远创智控YC-ECTM-EIP网关将会是你的最佳选择!如有疑问欢迎评论区留言~
