SJA1000波特率计算
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.34 MB | 2023-10-13
张磊
分享资料个
简介:这款工具软使用简单方便,按以下步骤操作即可轻松实现波特率计算。 1、在软件右边的第一个框(clock)中填写CAN 控制器的系统时钟。例如实际使用中 SJA1000 的晶体振荡器为的16Mhz,则需要填入“16000”; 2、在软件右边的第二个框(Baudrate )中埴写用户需要的实际波特率。例如用户需要500Kbps 的波特率,则需填入“500”; 3、如果允许计算出来的波特率有1%的误差(根据CAN 协议1%的误差在容许的范围内),那么就勾选复选框“Match +1%”; 4、在软件左上角选择采样率(samples)。采样率可以选择采样一次或采样三次,通常情况下,在低波特率(低于40Kbps)的情况下使用三次采样,这样可以有效的消除总线毛刺。在高波特率的情况下,通常使用一次采样; 5、以上对波特率的要求填写完成之后,点击计算按钮(Calculate),在左边的表格中就会计算出用户所使用的波特率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
