SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—通信的基本概念
通信网络
624人已加入
PLC的通信包括PLCPLC 之间的通信、 PLC 与上位机计算机之间的通信以及和其他智能设备之间的通信。 PLCPLC 之间通信的实质就是计算机的通信,使得众多独立的控制任务构成一个控制工程整体,形成模块控制体系, PLC与计算机连接组成网络,将PLC 用于控制工艺现场,计算机用于编程、显示和管理等任务,构成“集中管理、分散控制”的分布式控制系统( DCS )。
(1) 串行通信与并行通信
串行通信和并行通信是两种不同的数据传输方式。
串行通信就是通过一对导线将发送方与接收方进行连接,传输数据的每个二进制位,按照规定顺序在同一导线上依次发送与接收,如图1所示。
SIMATIC
图****1
例如,常用的优盘USB接口就是串行通信接口。串行通信的特点是通信控制复杂,通信电缆少,因此与并行通信相比,成本低。
并行通信就是将一个****8 位数据 ( 或****16 位、 32  ) 的每一个二进制位采用单独的导线进行传输,并将传送方和接收方进行并行连接,一个数据的各二进制位可以在同一时间内一次传送,如图2所示。
SIMATIC
图****2
例如,老式打印机的打印口和计算机的通信就是并行通信。并行通信的特点是一个周期里可以一次传输多位数据,其连线的电缆多,因此长距离传送时成本高。
(2) 异步通信与同步通信
异步通信与同步通信也称为异步传送与同步传送,这是串行通信的两种基本信息传送方式。从用户的角度上说,两者最主要的区别在于通信方式的“帧”不同。
异步通信方式又称起止方式。它在发送字符时,要先发送起始位,然后是字符本身,最后是停止位,字符之后还可以加入奇偶校验位。异步通信方式具有硬件简单、成本低的特点,主要用于传输速率低于19.2Kbit/s以下的数据通信。
同步通信方式在传递数据的同时,也传输时钟同步信号,并始终按照给定的时刻采集数据。其传输数据的效率高,硬件复杂,成本高,一般用于传输速率高于20Kbit/s以上的数据通信。
(3) 单工、全双工与半双工
单工、双工与半双工是通信中描述数据传送方向的专用术语。
 单工 (Simplex) :指数据只能实现单向传送的通信方式,一般用于数据的输出,不可以进行数据交换,如图3所示。
SIMATIC
图****3
 全双工 (Full Simplex) :也称双工,指数据可以进行双向数据传送,同一时刻既能发送数据,也能接收数据,如图****4 所示。通常需要两对双绞线连接,通信线路成本高。例如, RS-422****就是“全双工”通信方式。
SIMATIC
图****4
 半双工 (Half Simplex) :指数据可以进行双向数据传送,同一时刻,只能发送数据或者接收数据,如图5所示。通常需要一对双绞线连接,与全双工相比,通信线路成本低。
SIMATIC
图****5
例如, RS-485****只用一对双绞线时就是“半双工”通信方式。
审核编辑:刘清
