MethodHandle调用示例
反射(Reflect)作为Java最重要的一种机制,相信大家一定都很熟悉了,今天要介绍另一种和反射机制类似的方法调用机制——MethodHandle。
MethodHandle是Java7引入的一种机制,主要是为了JVM支持动态语言。
一个MethodHandle调用示例
首先,让指北君给大家演示一下最基本的MethodHandle使用。
第一步:创建查找对象:Lookup
// 获取Look用于查找方法句柄
  MethodHandles.Lookup lookup = MethodHandles.lookup();
第二步:创建方法类型:MethodType
构造方法的返回值类型,参数类型
// 方法类型,描述返回值和参数,第一个参数为返回值类型,void则为void.class。第二个参数开始为被调用方法的参数类型
  MethodType mt = MethodType.methodType(boolean.class, String.class, int.class);
第三步:查找方法句柄
Lookup的findVirtual查找成员方法
//查找方法句柄,参数1:调用类,参数2:方法名,参数3:方法类型
  MethodHandle handle = lookup.findVirtual(String.class, "startsWith", mt);
第四步:方法调用
通过MehodHandle的invoke方法执行,并返回结果
//方法调用,参数1:实例,参数2..n:方法参数
  Boolean value = (Boolean)handle.invoke("the i am in the room", "the", 0);
以上就是一个简单的调用示例。
核心代码解读
上面我们展示了一个最进本MethodHandle方式的方法调用,下面我们将对其中用到的主要类进行介绍。这些主要的类包含MethodType,MethodHandle,MethodHandles及Lookup。
MethodType
首先,我们来看看Methodtype,MethodType是用来封装方法输入输出类型的,包含方法的返回和方法的参数。MethodType构造方法为私有,只能通过MethodType提供的静态工具方法来获取实例
     * Constructor that performs no copying or validation.
     * Should only be called from the factory method makeImpl
    private MethodType(Class< ? > rtype, Class< ? >[] ptypes) {
        this.rtype = rtype;
        this.ptypes = ptypes;
MethodType中常用的工具方法有:
  • 大于一个参数
public static MethodType methodType(Class< ? > rtype, Class< ? > ptype0, Class< ? >... ptypes) {
        Class< ? >[] ptypes1 = new Class< ? >[1+ptypes.length];
        ptypes1[0] = ptype0;
        System.arraycopy(ptypes, 0, ptypes1, 1, ptypes.length);
        return makeImpl(rtype, ptypes1, true);
  • 无参数
public static MethodType methodType(Class< ? > rtype) {
        return makeImpl(rtype, NO_PTYPES, true);
工具方法都通过makeImple方法来封装MethodType实例,指北君带领大家来看看makeImple中做了哪些事情:
  1. 参数检查
    • 返回值的类型不能为null,如果无返回使用void.class
    • 参数类型不能为null,且不能为void.class
  2. 使用缓存表缓存MethodType实例,优化处理
  3. 如果非信任模式(trusted==false),则克隆参数数组
这里需要注意MethodType重写了hashCode方法,从逻辑看参数数组克隆不影响同类型的缓存机制。
static
    MethodType makeImpl(Class< ? > rtype, Class< ? >[] ptypes, boolean trusted) {
        if (ptypes.length == 0) {
            ptypes = NO_PTYPES; trusted = true;
        MethodType primordialMT = new MethodType(rtype, ptypes);
        MethodType mt = internTable.get(primordialMT);
        if (mt != null)
            return mt;
        // promote the object to the Real Thing, and reprobe
        MethodType.checkRtype(rtype);
        if (trusted) {
            MethodType.checkPtypes(ptypes);
            mt = primordialMT;
        } else {
            // Make defensive copy then validate
            ptypes = Arrays.copyOf(ptypes, ptypes.length);
            mt = new MethodType(rtype, ptypes);
        mt.form = MethodTypeForm.findForm(mt);
        return internTable.add(mt);
除了静态工具方法外,MethodType还有几个实例方法,主要为差异性较小的MethodType提供快速获取实例的方法。包含:
  • changeParameterType
  • insertParameterTypes
  • appendParameterTypes
  • dropParameterTypes
MethodHandle
MethodHandle为抽象类,但是里面提供了大量的原生方法,提供底层访问,也是方法调用的核心逻辑。这部分涉及MethodHandle的机制实现,对于使用功能来说指北君就不在此展开了。
@HotSpotIntrinsicCandidate
    public final native @PolymorphicSignature Object invokeExact(Object... args) throws Throwable;
    public final native @PolymorphicSignature Object invoke(Object... args) throws Throwable;
JVM
调用方法
MethodHandles, Lookup
MethodHandles不是MethodHandle的实现,他提供工具用于帮助获取MethodHandle,我们主要使用到lookup(),publicLookup()
@CallerSensitive注解,可以使Reflection.getCallerClass()获取到调用lookup()方法的类
@CallerSensitive
    @ForceInline // to ensure Reflection.getCallerClass optimization
    public static Lookup lookup() {
        return new Lookup(Reflection.getCallerClass());
public static Lookup publicLookup() {
        return Lookup.PUBLIC_LOOKUP;
Lookup构造方法主要传入两个参数:
  1. lookupClass搜寻的类,
  2. allowedModes:许可模式。
最后,通过Lookup的findXXX获取到MethodHandle,详细说明见下表:
JVM
查找方法
小结
关于MethodHandle的基本使用就基本讲完,这里附上一张类图便大家理解:JVM
