普源精电(RIGOL)为开环多路温度测试方案提供产品支持
温度测试在前沿科学研究、产品研发和生产制造等领域都具有一定的重要性和必要性。
通过进行温度测试,可以对产品或材料在不同温度条件下的性能进行全面评估和验证,这将有助于为后续的产品设计与调试提供准确的数据参考,确保产品在不同工作环境下具备稳定性和可靠性。
本次客户需要对待测物进行开环多路温度测试,基于客户测试场景与实际测试需求,普源精电提供了相应的测试解决方案。
客户案例
开环多路温度测试
开环多路温度测试需要模拟待测产品在不同温度的工作环境下,验证产品能否保证其性能与功能。这就要求温度测试系统要实现两个功能,一是能够同时控制不同区域的温度,模拟产品在不同温度条件下的工作环境,二是能够对不同区域的待测点,同时进行温度检测与数据记录,以评估产品的性能与功能表现。
多路复用器
▲开环多路温控测试系统框图
该测试系统需要使用可编程线性直流电源向待测系统各点同步输入电压,使待测物温度发生变化,以模拟待测物的实际工作环境温度,要求电源具备多路输出、可编程的特性。同时,测试系统还需要使用数据采集系统以采集待测系统各点温度数据,要求数据采集系统具备多通道的数据采集能力,实现自动化数据采集。
多路复用器
  多路复用器
针对此次客户测试案例需求,普源精电提供了RIGOL DP932A可编程线性直流电源与RIGOL M300系列数据采集系统支持开环多路温度系统测试。
该方案利用DP932A电源的任意波功能控制电压输出,通过自定义任意波波表实现自由配置输出序列
开环多路测试需要保持测试系统长时间处于工作状态,而DP900系列具备的长时间工作稳定性,为准确测试提供强力支持。
此外,通过电源标配的触发功能可以同时控制多台电源输出,在一定范围内确保多路输出的同步性。M300主机最高可以提供256个测量通道,为产品研发与工业生产提供出色高效的数据采集能力。
多路复用器
测试系统温度控制
DP900系列
在开环多路温度测试系统中,需要选择具备高稳定性、高精度、快速响应、足够输出能力和可编程的线性直流电源,以确保测试过程中温度变化的准确性、可靠性和灵活性。
产品支持:
  产品特点:
 3通道独立输出32V/3A || 32V/3A || 6V/3A
■ 低纹波和噪声 <350μVrms / 2mVpp
■ 波形输出序列最小驻留时间100ms
■ 一键串并联
■ LAN / USB/ Digital IO
■ 4.3英寸LCD彩色触摸屏
测试系统数据采集
M300系列
在测试数据采集部分,需要选择具备多路输入能力、高精度、实时数据处理和显示、数据存储和导出功能的数采设备。这样的设备可以提供准确、实时和可靠的温度数据,以支持测试过程的监测、分析和记录。
产品支持:
RIGOL M300系列数据采集系统
  产品特点:
■ 6.5位测量精度,支持DCV、DCI、ACV、ACI、周期、频率、温度(热电偶、热敏电阻和RTD)以及任意传感器测量功能
■ 多达256个测试通道
■ 支持多达8种模块卡,包括各种多路复用器、执行器、开关矩阵和混合测试模块
■ 标配提供USB Host/Device、GPIB、LAN(LXI-C)、RS232多种通信接口
■ 配套控制分析软件UltraAcquire,可以控制多达5个主机以完成复杂系统的配置,提供丰富的数据显示方式、一键报告生成功能和数据导出功能
审核编辑:刘清
