每周经典电路分析:采样保持放大器(2)
1.2w人已加入
本次推文介绍经典的采样保持器电路,其工作速度更快,但也更复杂,以下是经典分立元件电路:
保持放大器
此电路分为:负压发生电路(红色),采样保持开关控制(黄色),对称镜像读取电路等部分(绿色);
1.采样保持开关控制(黄色)
命令端口输入低电压时,VT7饱和,VT6饱和,开关管的G极被下拉到-0.5V左右,整个开关管被关闭,采样电容处于保持状态,1500pf电容左端被充电到-0.5v左右,右端为0V;
命令端口输入高电压时,VT7、VT6截止,1500pf电容右端被二极管钳位在0.6-0.7v,切换瞬间开关管的G极被拉到-0.1v到-0.2v,开关管开始导通,最后通过330k电阻逐渐被充电到输入电压,期间开关管都是导通的,处于跟踪采样阶段。
2.对称镜像读取电路等部分(绿色)
此处要求所有元件左右对称一致,否则会造成读取误差。使用此电路的原因是:直接读取采样保持电容的电压,会由于有限阻抗导致保持电容快速放电,造成误差,此电路利用A2运放构成交直流反馈,输出端可以跟踪采样保持电容上电压;180pf电容是前馈补偿避免振荡,二极管1N914利用其等效阻抗随压降变化特性,可使反馈系统尽快稳定。
3.负压发生电路(红色)
利用振荡器和钳位等电路原理,产生所需要的-0.7v负压,这是很关键的一步。
这次仿真分析使用cadence的PSPICE A/D:
保持放大器
